Getriebetausch
Getriebetausch
Beitragvon Uwe Rügen » Freitag 15. Juni 2018, 15:38
Ich bräuchte mal euren Erfahrungsschatz...
das Getriebe von meinem LT35 Bj '79 hat leider schlapp gemacht.
Ein Ersatz den ich beim Schrotti bekommen konnte, aus einem Lt28, passte von den Schrauben der Glocke zwar ran, wär aber leider um ca. 15* verdreht. Im Nachhinein haben wir erfahren das die Motoren bei den jüngeren Modellen, schräg eingebaut wurden.
Das defekte Getriebe hat die Seriennummer 28069SB...
Ich könnte ein Getriebe bekommen mit der Nummer 24054AOW ... Es ist aber nicht mal eben um die Ecke...
Daher mal meine Frage ob das dann wohl passen würde?
Ich werde auch gleich mal versuchen hier Infos zu finden... Aber vielleicht kann mir ja auch so schon jemand einen Tip geben...
Danke schonmal, Uwe
Uwe Rügen
Fahrzeug: LT35 EZ 7/79 , wohnausbau
Re: Getriebetausch
Beitragvon tiemo » Samstag 16. Juni 2018, 00:10
Hallo Uwe!
Das AOW ist ebenfalls für den geneigten Motor. Eine Lösung wäre möglicherweise, die Glocke des defekten Getriebes zu übernehmen.
Weitere Info über die Getriebe findest du in unserem WIKI, unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_getriebe.
Ab 1983 wurden geneigte Motoren verbaut, du brauchst also ein Getriebe von davor.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 55 Gäste
