Lt28 startet nach winter nocht mehr
Beitragvon flipper7 » Mittwoch 21. März 2018, 16:45
Hallo gemeinde,
Wollte sonntag bereits meinen lt28, 2.4d 70ps bj92 starten. Leider ohne erfolg. Die batterie war durch die vielen start versuche recht schnell leer umd auch mit überbrücken hat es nicht funktioniert.
Motor dreht, irgendwas angenagt ist nicht, Dieseltank ist halb voll.
Auch heute, mit voller Batterie hatts nicht funktioniert.
Der bus steht unter einem dach im schatten.
Mein Mechaniker kumpel meint es könnte was in der einspritzung gefroren sein. Die temparaturen sind bei uns nachts mind. -5grad gewesen.
Hat jemand noch ne andere idee? Beim abstellen im herbst war alles tacko.
flipper7
Fahrzeug: polo 86c, LT28, KTM690Enduro, SuzukiDR350
Re: Lt28 startet nach winter nocht mehr
Beitragvon schaettman » Mittwoch 21. März 2018, 18:16
Haste noch Sommerdiesel drin ?? oder hat sich durc h die Standzeit Dieselpest entwickelt ?? nimm malne Probe.... gruß th
schaettman
Beitragvon flipper7 » Mittwoch 21. März 2018, 18:28
Sommerdiesel ist es auf jedenfall. Was ist mit dieselpest gemeint?
flipper7
Beitragvon schaettman » Mittwoch 21. März 2018, 19:53
Durch die gesetzlich vorgeschriebene Zugabe von Biodiesel, die bei der Produktion des Lts noch nicht bestand, lösen sich 1.die Gummidichtungen an und im Diesel können sich Bakterien/Algen entwickeln, die dein Kraftstoffsystem verstopfen ;-( ,grüner Schleim.... alles zerlegen und säubern , gibt Zusätze war neulich hier schon Thema.... Gruß th
schaettman
Beitragvon Barney-Nord » Donnerstag 22. März 2018, 00:18
Moin Flipper
Also als allererstes würde ich den Wasserabscheider im linken Radkasten kontrollieren, bzw. mal das eventuelle Wasser ablassen. Sollte dort nichts heraus kommen, wird das Wasser im Wasserabscheider gefroren sein und das kann schon dein Problem sein. Solltest du keinen Wasserabscheider besitzen, überprüfe den Dieselfilter, nach gleicher Anleitung, wie beim Wasserabscheider.
Tip 2
Motordeckel abnehmen und schauen, ob es eine Bewegung oder irgendeine Reaktion, in dem meist ehemalig durchsichtigen Schlauch zwischen Dieselfilter und ESP gibt.
Und ob nun Winter oder Sommerdiesel ist meiner Meinung nach meist nicht das Problem, bei paar Grad Minus.
Und bevor wieder das böse Wort "Dieselpest" in den Umlauf kommt, bitte erstmal die Fakten sammeln, statt wild zu spekulieren.
Ich würde als erstes gucken, ob Wasserabscheider und oder Dieselfilter gefroren sind, bzw. schauen, was im Schlauch zur ESP passiert.
Wenn du das gemacht hast, bist du schon ein Stück schlauer ;)
Viel Erfolg
Barney
Beitragvon flipper7 » Donnerstag 22. März 2018, 20:42
Danke euch. Probier es jetzt mal mit einem Föhn. Sollte es nicht klappen, kommt die Geschichte mit dem wasserabscheider dran.
flipper7
Beitragvon Clausimausi » Freitag 23. März 2018, 13:25
bei mir wars der Diesel Filter jetzt läuft er wieder
Clausimausi
Beitragvon flipper7 » Samstag 31. März 2018, 20:38
So, jetzt aber...mit start-pilot und überbrücken gings nun vorwärts. War wohl abgesoffen, der gute. Danke für eure tipps. Den dieselfilter erneuere ich dennoch mal.
flipper7
Beitragvon zettie » Samstag 31. März 2018, 20:58
Hallo flipper,
freu dich, dass dein Motor trotz Verwendung von Startpilot noch läuft und versprich uns bitte, das Teufelszeug nie mehr, aber auch wirklich gar nie nicht mehr ;-) , zu verwenden!!!
Die unkontrollierte Entzündung macht Sachen in deinem Motor, die du bestimmt gar nicht wissen willst :evil: - das Netz ist aber voll von Berichten über Motorschäden; auch hier im Forum wurde schon mehrfach u.a. von Tiemo davor gewarnt.
Viele Grüße aus München, Axel
zettie
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 103 Gäste
