Froststopfen
Froststopfen
Beitragvon Pedro » Montag 18. Dezember 2017, 21:13
Ich lese seit einiger Zeit im Forum mit,
Bin gerade am Schrauben meines DV Motors
Leider sind 2 Froststopfen undicht und zu tauschen. Dazu habe ich eine Frage:
Wie werden die dicht eingebaut? Mit Dichtmasse oder Kleber oder einfach blank?
Vielen Dank
Pedro
Pedro
Fahrzeug: DV 2.4TD Bj 88
Re: Froststopfen
Beitragvon Torsten alias Jabba » Montag 18. Dezember 2017, 23:49
Torsten alias Jabba
Re: Froststopfen
Beitragvon Tomturbo1958 » Dienstag 19. Dezember 2017, 19:17
Servus!
Ergänzend anmerken möchte ich: Beim heraus hebeln nicht die Bohrung zerkratzen! Einfach "ums Eck" heraus hebeln. Die Bohrung wirklich gut säubern und mit einem Flächendichtmittel dünn einstreichen. Die Nuß oder das Rohr soll genau in den Stopfen passen, aber nicht klemmen. Der Druck beim Einschlagen soll ganz außen einwirken, sonst nimmt man dem Stopfen die Vorspannung. Den Stopfen keinesfalls verformen. Sollte beim Eintreiben etwas schief gehen, lieber einen neuen Stopfen verwenden und nicht "retten" versuchen.
Wenn man sauber arbeitet ist das keine große Sache!
Thomas
Tomturbo1958
Re: Froststopfen
Beitragvon Micha-Schrauber » Dienstag 19. Dezember 2017, 22:29
Hi,
also ich habe das bei Au Weh so gelernt, dass die Frostschutzstopfen ganz ohne irgend eine Zugabe eines Mittels eingetrieben werden, und wenn alle Flächen sauber sind, wird das auch dicht. Meine es steht auch nichts im Reparaturleitfaden diesbezüglich. Vor allem alles was den Deckel zusätzlich verklebt, hebt die Wirkung des " Patents " auf, weil der Deckel dann nicht mehr rauskommt, wenn Wasser im Motorblock gefriert. Die Verstemmung soll ja nur bis zu einem gewissen Druck halten, und dann auslösen, und mit Einkleben, macht man dieses zunichte.
Re: Froststopfen
Beitragvon Pedro » Dienstag 19. Dezember 2017, 23:50
Hallo zusammen
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Tolle Unterstützung
Beste Grüsse
Pedro
Pedro
Re: Froststopfen
Beitragvon Tomturbo1958 » Mittwoch 20. Dezember 2017, 10:38
Servus Micha!
Micha-Schrauber hat geschrieben:Hi,
Du hast Recht! Beim sauberen neuen Block dichtet Metall auf Metall und eventueller Frost kann den Stopfen heraus drücken. Ich würde aber nicht unterschreiben das es den Block nicht trotzdem sprengen würde.
Ich habe ein Flächendichtmittel empfohlen, welches für Abdichtungen von Metall auf Metall vorgesehen ist. Würde das Flächendichtmittel kleben, dann wären Bauteile welche ohne Dichtung zusammengefügt wurden, unlösbar!
Im Reparaturfall gehe ich davon aus, das die Oberfläche nicht mehr ganz so schön ist und das Flächendichtmittel das ausgleichen kann. Wenn der Kollege ohne Dichtmittel arbeiten möchte, wird das vermutlich ebenfalls funktionieren!?
Bei meinem DV sind nach 430 000 Km alle Stopfen dicht, warum, weil ich alle paar Jahre das Kühlmittel tausche. Auch die Betriebssicherheit der Wasserpumpe wird damit verbessert!
Vermutlich muß der Kollege nie wieder Froststopfen tauschen, weil er vermutlich künftig fallweise das Kühlmittel erneuern wird?
Thomas
Tomturbo1958
