Umbau Starr- auf Viscolüfter
Beitragvon frarit » Sonntag 17. Dezember 2017, 22:51
Hallo kann mir jemand sagen ob der Lüfter mit Viscokupplung und der Schwingungsdämpfer zum Umbau reichen oder eventuell doch noch den Lüfterring und Manschette oder sind diese Baugleich?
Motorkennbuchstabe DV Baujahr 1983
Gruss Frank
"Zornige Ameise"
"Der Weg ist das Ziel"
seit 2015 auch mit H
frarit
Re: Umbau Starr- auf Viscolüfter
Beitragvon tiemo » Sonntag 17. Dezember 2017, 23:53
Hallo Frank!
Es gab wohl zwei Durchmesser für die Sachen. Da ich nicht weiß, was bei dir momentan verbaut ist, kann ich keine Aussage machen. Die Tatsache, dass es ein Turbodiesel ist, spricht für den größeren Durchmesser. Damit würden Visco + Lüfter + Schwingungsdämpfer reichen. Ist aber nicht sicher...
Beitragvon frarit » Montag 18. Dezember 2017, 00:03
Danke tiemo das hört sich schon mal gut an und dann schaue ich im neuen Jahr mal nach dem Durchmesser.
Kannst du mir mal sagen wie gross der Durchmesser sein müsste bei Viscolüfter?
Gruss Frank
"Zornige Ameise"
frarit
Beitragvon tiemo » Montag 18. Dezember 2017, 00:17
Hi Frank, leider habe ich es versäumt, nachzumessen...
Beitragvon frarit » Montag 18. Dezember 2017, 01:12
Ich sehe ja dann ab der Lüfter in die Manschette passt oder nicht. Sonst muss ich mir hinterher noch ein neuen Lüfterring besorgen.
Gruss Frank
"Zornige Ameise"
frarit
Beitragvon tiemo » Montag 18. Dezember 2017, 01:21
Der Lüfter muss in den Kunststoffring passen. Die Gummimanschette wird ja dann darüber gezogen und passend gedehnt.
Beitragvon Pille-Ente » Montag 18. Dezember 2017, 21:14
Hallo, nachdem ich ursprünglich den 1G drin hatte mit dem Visco-Lüfter und sowohl Lüfterring und die Gummimanschette beim Einbau des DV belassen habe und keine Probleme beim Einbau aufgetreten sind, sollte es passen.
Grüße, Dietmar
Pille-Ente
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 11 Gäste
