Kurze Übersetzung?
Kurze Übersetzung?
Beitragvon PowderThor » Montag 27. November 2017, 22:36
Servus Leute,
Wie kann ich herausfinden ob ich die kurze Übersetzung habe?
Bin der Meinung, dass ich die kurze habe. Den ersten Gang benutze ich nur wenn ich am Berg anfahre. 2 Gang bis ca 15km/h.
Wenn ich 60km/h im 5 fahr bremst es schon ziemlich ab und rollt kaum.
Maximial konnte ich aber schon über 120 Tacho fahren.
Die Übersetzung wäre aber nach dem Ausbau vielleicht gar nicht so schlecht, da ich doch viel in den Bergen fahre.
Konnte es nicht im Forum finden oder im Wiki.
Gruß Tobias
PowderThor
Fahrzeug: LT 35, EZ 10/87, Diesel 75PS
Re: Kurze Übersetzung?
Beitragvon Eltn » Dienstag 28. November 2017, 00:23
Hallo Tobias,
mit der Frage hatte ich mich auch lange beschäftigt,deine Übersetzung steht hinten am Differenzial.Bei mir ist es 1S die 2 kürzeste die es gibt für den CP Motor,wollte auch etwas längere reinmachen,aber nach anraten der ganzen Profis hier im Chat,lasse ich es lieber wie es ist.Ist zwar etwas lauter,aber ich komme gut die Berge hoch.
Wenn dich die Lautstärke stört,bleibt nur deine Kabine zu dämmen,geht gut mit Alubotyl,lässt sich gut verarbeiten und bringt richtig was.
Gruss Daniel
Eltn
Fahrzeug: Lt 45 lang,WoMo,Ez 7/82, 75Diesel Ps
Beitragvon justdoit » Dienstag 28. November 2017, 09:38
Mein Tipp ist den Datenaufkleber auszuwerten. Das erspart die Krabbelei unter dem Auto. ;-)
Gruß Jens DA
justdoit
Beitragvon Skoot » Dienstag 28. November 2017, 09:52
Falls Du einen Drehzahlmesser hast kannst Du es ja auch ausrechnen. Der Datenaufkleber zeigte bei mir nur den Getriebekennbuchstaben - der aber nur mit einer Hinterachse verwendet wurde. Der Blick unters Auto hat das dann auch so bestätigt.
Skoot
Beitragvon maschine » Dienstag 28. November 2017, 21:55
hier solltest du alles zu dem thema finden...
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... interachse
wenn die kennung auf dem achsgehäuse nicht mehr lesbar ist.... kannst du die achse einfach "ausdrehen"
dazu den leerlauf einlegen und ein hinterrad anheben, so dass es frei dreht.
nun kannst du die umdrehungen der kardanwellen im verhältnis zum hinterrad abzählen.
achtung: aufgrund der wirkungsweise des differenzials und der tasache, dass nur ein rad dreht... erhältst du auf diese weise den doppelten wert bei den radumdrehungen.
diese mußt du also dann wieder durch zwei teilen.
hört sich kompliziert an, ist aber alles ganz einfach, wenn man es mal gemacht hat.... zur not dem taschenrechner bemühen.
als ergebnis kann ja nur eine der existierenden verhältnisse herauskommen...
viel erfolg und gruß , maschine
maschine
