Hinterachsfrage....vermutlich die xte?
Hallo Zusammen,
wie einige von Euch vermutlich mitbekommen haben, bin ich ja nun auch unter die LT-Fahrer gegangen. Nach nur wenigen Fahrten treibt mich schon die Frage nach Lärmreduzierung um
Ich habe den 55Kw Saugdiesel (DW) verbaut, ein 5 Gang Schaltgetriebe und eine 8W Hinterachse (40:9)
Leider habe ich keinen Drehzahlmesser (das will ich noch ändern, und wenn auch nur provisorisch, um Gewissheit zu haben) aber mein Gefühl sagt mir, dass ich ab 70 Km/h aufwärts mit sehr hohen Drehzahlen unterwegs bin.
Wenn ich normal-zügig beschleunige, bin ich schon vor erreichen von 60Km/h im 5. Gang und muss diesen auch nur selten verlassen. Und ich wohne im Rheinhessischen Hügelland!
Der LT ist ein kurzer, flacher Kastenwagen ohne Ausbau. Der Feuerwehrkrempel ist komplett entfernt, bis auf die zwei Klappsitze hinter den Fahrersitzen. Eine Anhängerkupplung habe ich nicht und möchte ich auch nicht. Den Ausbau zur Urlaubsnutzung werde ich so spartanisch wie möglich halten. Ich rechne mit maximal 150-200 kg. Dazu kommt natürlich noch Urlaubsgepäck. Viel brauche ich nicht, da bisher immer nur im Zelt und Pkw unterwegs.
Wie realistisch seht Ihr die Chance mit der längsten Hinterachsübersetzung (53:14) noch glücklich zu werden? Oder ist der DW Motor zu schwach dafür? es geht mir nicht um eine höhere Endgeschwindigkeit. 100-110 Km/h halte ich für völlig ausreichend Ich fahre selbst mit meinen Pkws selten über 120. Es geht mir nur um die Lärmreduzierung, und da denke ich, dass der vernünftigste Ansatz die Drehzahlsenkung ist. Ich habe im Wiki des LT-Forums einen tolles Berechnungsprogramm gefunden, doch leider fehlen mir die Leistungsdaten zum Motor.
Noch eine Frage zum Motor. Wie genau ist denn die Bezeichnung des Motors. Ich bin es aus der Benzecke gewohnt viel leichter an Informationen zu gelangen. Da weiß ich halt, dass der Motor in meinem 123er Diesel ein OM616 ist. Und darüber lässt sich dann ganz leicht alles mögliche finden.
Suche ich nach VW 2,4d DW oder ähnlich finde ich nur sehr wenig?
Zur Lärmreduzierung muss ich noch sagen, dass der Vorbesitzer unter sämtlichen Fahrerhausdämmungen zusätzlich gedämmt hat.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen,
Dirk
Dirk
