Kurzzeitige Leistungseinbrüche, DRINGEND!
Beitragvon Der Homer » Montag 21. August 2017, 04:59
Moin Moin.
DRINGEND!!!
Stehe kurz vor Heilbronn, unter Last bricht die Leistungsabgabe immer mal ein, in der dieselleitung sind bei Vollgas minimal Bläschen zu sehen, es ist aber auch recht kalt gewesen, ist immer nur mal 2-3 Sekunden. Nadel der Temperaturanzeige ist weit links,
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß vom maik
Der Homer
Fahrzeug: LT 28 1989 ACL 1.0
Re: Kurzzeitige Leistungseinbrüche, DRINGEND!
Beitragvon tiemo » Montag 21. August 2017, 07:58
Moin Homer!
Wahrscheinlich Spritmangel, warum auch immer.
Bläschen deuten auf Unterdruck / Undichtigkeit im Kraftstoffvorlauf -> Tankdeckelprobe, Filter- / Wasserabscheiderwechsel, Schlauch durchblasen.
Beitragvon runner1603 » Montag 21. August 2017, 10:12
Moin Homer, würde auch auf Spritmangel bzw. zu viel Luft im Kraftstoffsystem tippen.
Hab schon info vom Stefan bekommen, wenn es mit dem Filter und Knackfrosch nicht besser wird dann meld dich mal bei mir, meine Nummer haste ja jetzt schon...
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon Der Homer » Montag 21. August 2017, 14:26
Hi Eric,
Ihr seid spitze. Habe den Filter und knackfrosch getauscht. Und teils die Schläuche. Läuft seid 10.30 Uhr zuverlässig.
Ahoi
Der Homer
