Führungsgelenk hat Spiel! Bitte DRINGENDE Antwort!!
Beitragvon guitarno » Freitag 18. August 2017, 12:34
Hallo, ich nochmal aus Frankreich.
Nachdem ich vor ca. 500km das neue Radlager  (siehe Post 'Radlagerspiel vorn DRINGEND!') nochmal kontrolliert habe und damit alles in Ordnung war, habe ich gestern bei einer weiteren Kontrolle festgestellt, dass nun das Führungsgelenk des Achsschenkels, also das Kugelgelenk zwischen Achsschenkel und Querlenker oben, deutliches Spiel aufweist!
Dieses Spiel ist innerhalb dieser letzten 500 km aufgetreten. Allerdings sind wir in dieser Zeit ziemlich schlechte Wegstrecken gefahren.
Wir haben jetzt noch ca 800 km Autobahn vor uns bis nach Hause.
Können wir das wagen?  Was kann schlimmstenfalls passieren?
Es ist Freitag Nachmittag und es wird schwer sein , hier in Frankreich noch eine Werkstatt zu finden , die das machen kann .
Ich bitte euch hier noch mal um eine dringende Antwort . Danke schon mal .
guitarno
Re: Führungsgelenk hat Spiel! Bitte DRINGENDE Antwort!!
Beitragvon Der Homer » Freitag 18. August 2017, 13:15
Sollte gehen. Bin letztes Jahr so von Kroatien heim gefahren. Lenkung geht halt schwerer.
Der Homer
Fahrzeug: LT 28 1989 ACL 1.0
Beitragvon schaettman » Freitag 18. August 2017, 13:20
Moin, meinst du etwa das obere Traggelenk ? :shock:
schaettman
Beitragvon guitarno » Freitag 18. August 2017, 13:30
Ja, genau. Das obere Traggelenk!
guitarno
Beitragvon schaettman » Freitag 18. August 2017, 13:35
OHA, da hängt der Reifen dran, Harry hat da ein Bild von gemacht. Guck mal ins WIKI unter Traggelenk....
schaettman
Beitragvon runner1603 » Freitag 18. August 2017, 13:50
Hallo, also ich würd noch weiter fahren, zumindest bis nach Deutschland.
In Frankreich wirst du keine Werkstatt finden die das Führungsgelenk auf Lager hat und dann dauerts bis Montag bis die das bekommen
Das Führungsgelenk hat ja nicht die Belastung wie das Traggelenk von daher sollte nix passieren.
Falls es dir zu heikel wird und du an Darmstadt vorbei kommst kann ich dir helfen, hab noch einige gut gebrauchte auf Lager
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon guitarno » Freitag 18. August 2017, 17:47
Danke Dir, aber ich habe ein neues Traggelenk hier in Saumur bekommen, welches ich morgen abholen kann. Muss es nur noch irgendwo einbauen lassen. (Habe selber kein Spezialwerkzeig dabei, Abzieher bzw. Kugelgelenkausdrücker und Maul-Drehmomentschlüssel)
guitarno
Beitragvon Der Homer » Freitag 18. August 2017, 18:32
Da brauch man kein spezialwerkzeug, geht auch so;)
Der Homer
Beitragvon guitarno » Samstag 19. August 2017, 23:09
Hallo, vielen Dank für die vielen schnellen Antworten!
Letztendlich brauchte ich eine Entscheidungshilfe.
Ich habe im Zubehörhandel hier in Saumur das Traggelenk von einem auf den anderen Tag bekommen und für 50 € in einer Euromaster Filiale einbauen lassen.
Wir sind jetzt sehr beruhigt auf dem Heimweg, und wahrscheinlich morgen abend wieder in Köln.
Ich denke, ich werde mich jetzt daran machen, die komplette Vorderachse zu überholen, damit ich im nächsten Urlaub Ruhe habe.
Liebe Grüße, Arno
guitarno
