Kabelbaum ACT/ACL 1995/1993
BeitragVerfasst: Freitag 9. Juni 2017, 13:15
von Philip86
Hallo Leute,
Kleine Frage:
Habe einen 1995er mit ACT-Motor erworben und würde da gerne einen 1993er ACL einbauen.
Nun stellt sich die Frage:
Ist der Kabelbaum bei Turbo und Sauger gleich? Ich habe zwar einen Kabelbaum vom Turbo liegen, aber würde mir das Tauschen natürlich gerne ersparen ;)
Danke.
Das ist übrigens das neue Schätzchen ;):
2017-06-09 11.12.08s.jpg (256.38 KiB) 2392-mal betrachtet
218.000km, 1. Besitz, Serviceheftgepflegt, 4.44er Achse, el Fensterherber, Spiegelgheizung, Ausstellbare Dreiecksfenster, ACT, BJ1995. - die neue Basis für meinen Clou :)
lg Philip
Re: Kabelbaum ACT/ACL 1995/1993
BeitragVerfasst: Freitag 9. Juni 2017, 20:24
von tiemo
Hallo Philip!
Der Kabelbaum ist gleich, höchstens fehlt eine Nachlaufpumpe, die man aber leicht nachrüsten kann.
Allerdings ist der Vorderachsträger beim Turbo anders, weil der rechte Motorhalter wegen des Laders anders geformt ist. Schweißarbeiten, oder Achse wechseln...
Außerdem muss die Verschlauchung zum Ladeluftkühler nachgerüstet werden, dafür müssen einige Öffnungen in den Radkasten eingebracht werden.
Das Abgasrohr im Anschluss an den Lader ist auch anders.
Das Achsgetriebe ist bei manchen Turbos größer, allerdings muss man das nicht unbedingt wechseln, in der Praxis hält auch das kleine.
Im WIKI ist ein ähnlicher Umbau beschrieben. siehe [urlhttp://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:aus_umbauanleitungen:turboumbau:dw_bj86_auf_acl_bj93][/url]
BeitragVerfasst: Freitag 9. Juni 2017, 21:34
von Philip86
Danke für die Info, hab nen ACL inkl Achse und allen Anbauteilen hier - Ladelufkühler wird Luft/Wasser verbaut ;)
