Schaltgestänge eingestellt, aber Toleranz überschritten?
habe gestern das Schaltgestänge neu eingestellt, da die alte Einstellung sehr weit von der im Wiki beschriebenen Einstellung entfernt war.
Da ich manchmal Schaltprobleme habe (1. Gang) dachte ich, dass ich es gleich richtig einstelle, da ich zudem noch die Führungsbuchse und die Schaltkugel hinten ausgetauscht habe.
Wenn man den Schalthebel in den 2. Gang bringt, soll ja etwa 15mm Abstand zum Bodenblech sein. Bei mir waren es ursprünglich sicher 5 cm. Das hatte zur Folge, dass die unteren Gänge (1., 3. und 5.) fast bis Anschlag am Bodenblech waren.
Damit ich diese 15 mm erreiche, musste die Schaltstange aber schon aber schon recht weit aus dem Klemmhebel gezogen werden. Wenn man die Feinverzahnung als Maßstab nimmt, so ist jetzt etwa zwei Drittel dieser Verzahnung draußen. Ich frage mich, ob das eine Toleranz überschreitet und die Schaltstange so nicht mehr sicher genug im Klemmhebel sitzt oder ob das so noch ok ist. Denn die 15mm, die im Wiki angegeben sind, sind ja schon recht knapp bemessen.
Wie sieht es bei Euch aus?
gilou
gilou
