Rücklaufventile / Druckhalteventile
Beitragvon Kaffeemann » Sonntag 19. März 2017, 19:15
ich hatte/habe eine Undichtigkeit an der Einspritzpumpe am Anschluss für die Einspritzleitung des 5ten Zylinder.
Ich habe schon die Einspritzleitungen getauscht da ich dachte es wäre der Anschluss der Leitung, aber es kommt ganz unten wo das Ventil in die Pumpe geschraubt wird. Die Pumpe wurde Anfang 2016 überholt.
Abhilfe?
Grüsse
Heinz aus Euerbach
Kaffeemann
Fahrzeug: Lt 28 L Karmann
Re: Rücklaufventile / Druckhalteventile
Beitragvon Kaffeemann » Sonntag 2. April 2017, 16:25
gibt es die Druchhalteventile einzeln? wen ja wo? und welche Bestellnummer haben Sie.
danke für Eure Hilfe
Gruss Heinz
Kaffeemann
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Montag 3. April 2017, 08:49
Guten Morgen Heinz,
bei mir sind da Kupferringe als Dichtung verbaut, evtl. reicht es ja wenn Du die erneuerst.
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon Kaffeemann » Montag 3. April 2017, 12:52
Hallo Herbert,
bei mir ist da auch eine Kupferdichtung aber nicht zwischen drin da die Dichtfläche zwischen Ventilplatte und Ventilkörper beschädigt ist und nicht zwischen Ventilplatte und Kupferring im Pumpengehäuse. Hinterm Ural würde ich die Dichtfläche mit eine Schlichtfeile und Polierleinen glätten und den Unterschied mit einem dünnen Kupferring ausgleichen, aber wir sind zuhause also wird es Ausgetauscht und nicht Repariert :-)
Gruss Heinz
Kaffeemann
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
