von masmat21 » Donnerstag 20. Oktober 2016, 17:28
Hallo habe ja mein Motor überholt und dann auch die Unterdruck Pumpe vom CP ich habe den Schlauch gewechselt also die ersten 30cm bis zur plastik Leitung. Habe einen normalen Gewebeschlauch genommen also eine benzinleitung 12mm Innendurchmesser nur leider zieht die sich zusammen...
Was habt ihr verbaut?
Grüße in die Runde..
masmat21
- Fahrzeug: VW LT 35
von Manuel Strübing » Donnerstag 20. Oktober 2016, 17:49
google mal 'Unterdruckschlauch'
- Fahrzeug: LT28 WoMo BJ'90 MABU Kabine mit Alkoven grün/weiß
von Manuel Strübing » Donnerstag 20. Oktober 2016, 17:53
von masmat21 » Donnerstag 20. Oktober 2016, 17:54
Mmh hast da was gefunden? Es gibt silikonschlauch aus dem Motor Sport der hat 4mm Wandung aber bin da skeptisch..
Nochmal ich rede nicht von einer 3mm leitung sonder von der 12mm Leitung vom der Unterdruck Pumpe zu Bremskraftverstärker...
masmat21
von masmat21 » Donnerstag 20. Oktober 2016, 17:55
Den hab ich auch gefunden habt ihr den auch verbaut?
masmat21
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
