Reparaturblech Führung Schiebetür unten
Beitragvon Der Homer » Mittwoch 21. September 2016, 23:05
Suche so ein rep Blech für meinen Bus, gibt es das noch? Wenn ja, woher kann ich das beziehen? Bei meinem ist die Laufschiene nicht mehr richtig schick und naja... Auf jeden ral geht die Türe dadurch nicht mehr hundertprozentig. Man braucht meist viel Kraft
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Maik
Der Homer
Fahrzeug: LT 28 1989 ACL 1.0
Re: Reparaturblech Führung Schiebetür unten
Beitragvon Daniel Schulz » Donnerstag 22. September 2016, 11:08
die Teilenummer dazu lautet 281803622A, aber leider ist das Teil z.Z. nicht mehr original und neu zu bekommen.
Am einfachsten wird es sein nach einem Schlachtteil Ausschau zu halten, der Nachbau ist schon recht kompliziert, da dickes Blech (2,5mm)
Viel Erfolg
Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon Der Homer » Donnerstag 22. September 2016, 18:35
Schade, schlachtteil wird kompliziert. Gibt es irgendwo maße? Da könnte ich es mir nachbauen
Der Homer
Beitragvon Daniel Schulz » Freitag 23. September 2016, 08:54
ich habe keine Maße, da ich mein Ersatzteil letztes Jahr verbaut habe. Aber du kannst doch selbst messen!
Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon ganymed » Freitag 23. September 2016, 10:18
Hallo Maik,
ich hatte den gleichen Fall.
Das Teil 281803622A gibt es bei
https://www.partacus.de/ersatzteile/det ... 25028db90/
Das Heraustrennen war das aufwendigste.
Viel Erfolg
Eyke
ganeymed
ganymed
Beitragvon Der Homer » Freitag 23. September 2016, 13:38
Hey, danke.
Da schau ich heute zuhause mal. Den Link lädt es gerade nicht. Tip top.
Sind irgendwo die Maße der Führungsrollen zu finden wollte mir da welche aus Kunststoff drehen. Ich denke meine Metall rollen sind schon kleiner geworden, auserdem wird es da evtl etwas leiser.
Der Homer
Beitragvon Der Homer » Freitag 23. September 2016, 13:56
Kollege hat gerade mal geschaut. 261€???? Ist das Teil mit Gold belegt?
Der Homer
Beitragvon ganymed » Freitag 23. September 2016, 17:33
Es sind 3 Teile aus 2,5 mm Stahlblech. Oberteil, Unterteil und Winkestück zur Führung der unteren Rolle.
Die Teile sind zusätzlich mit den Enden an den Wagenheberaufnahmen angeschweißt.
Eyke
ganymed
Beitragvon ganymed » Freitag 23. September 2016, 17:43
Die Teilenummeren der Rollen
211 843 425 Führungsrolle (Stahl)
Filzring (kann man selbermachen)
211 843 419 Tragrolle (Stahl)
Eyke
ganymed
Beitragvon Der Homer » Samstag 24. September 2016, 07:06
Sind die drei teile schon zusammen gefügt oder muss man das selber machen, also nicht das es ein Problem wäre aber es ist bestimmt nicht einfach die Lage der führungsschiene zu bestimmen.
Der Homer
Beitragvon Daniel Schulz » Samstag 24. September 2016, 20:38
bei mir waren es zwei Teile, ich glaube das andere bekommt man noch bei CP.
Hier mal meine Beschreibung der Rep: viewtopic.php?t=15084
Das wird schon wieder, viel Glück
Daniel
Daniel Schulz
