Lenkung geht sehr leicht, Speedbumb
Hej liebes Forum,
Ich mache gerade mit meinem VW LT 31 genannt Anni eine Weltreise. Leider gibts in Brasilien 100k Speedbumbs von kleinen bis Skisprungschanzen artige... leider hab ich einen Übersehen und bin drüber getauscht mit anschließender harter Landung... Frontscheibe Riss und einmal kompletter WoMo Ausbau neu einräumen... aber am schlimmsten ist seit dem geht die Lenkung sehr leicht. Ich hab das Gefühl wie als würde sie die ganze Zeit auqa planning machen oder leicht driften. Ich hab alles gecheckt aber sehe bis auf 2 leicht verbogene Frontstabbi Aufnahmen nichts.... keine Verbindung gebrochen und bei den Anschlagpuffer vorne hab ich noch 1,5 cm platz... kann es sein das sich die Spur durch die Stabbis verstellt hat ? Wie kann ich das am besten prüfen ? Bitte beachten ich bin im Nordosten von Brasilien da fährt man mal nicht eben zur VW Werkstatt. Danke im Voraus ! Max
