Einspritzleitung welche?
Beitragvon Kaffeemann » Montag 29. August 2016, 09:16
unsere Ellie BJ85 braucht eine neue Einspritzleitung aber welche?
075130305 für ca. 20€ oder 075130305B für ca. 35€ bei VW CP
Der Motor ist ein DW mit 75PS.
Grüsse Heinz
Kaffeemann
Fahrzeug: Lt 28 L Karmann
Re: Einspritzleitung welche?
Beitragvon tiemo » Montag 29. August 2016, 10:57
Hallo Heinz!
Welche Leitung du neu brauchst, müsstest du schon wissen.
Die beiden bei CP angebotenen sind die für Zylinder 5.
Bei Dieselsend gibt es einen kompletten Satz für alle 6 Zylinder, komplett mit Klemmen.
Beitragvon Kaffeemann » Montag 29. August 2016, 11:59
Hallo Tiemo,
ist schon klar, das ich wissen sollte welche Einspritzleitung die Ellie braucht ;-)
Aber welche der beiden für den fünften Zylinder, das war hier die Frage.
kann ich theoretisch beide verwenden? oder nur die eine aber welche den der Preisunterschied ist ja doch nicht unerheblich.
Gruss Heinz
Kaffeemann
Beitragvon tiemo » Montag 29. August 2016, 13:45
Hallo Heinz!
Der Beschreibung nach sind beide gleich. Es wurden aber Einspritzpumpen mit verschieden langen Druckhalteventilen verbaut und es könnte sein, dass die beiden Leitungen sich in der Länge nach der letzten Biegung zur ESP unterscheiden, um nicht mit der Vakuumpumpe zu kollidieren. Für deinen Motor wird das eher unkritisch sein, weil der die kürzeren Ventile hat und den fehlenden halben cm bekommt man dann noch hingebogen.
Entweder musst du das jetzt nach deiner FIN und dem ETKA rauskriegen oder vielleicht mal bei CP anrufen. Rücknahme eines nicht passenden Teils ist da leider nicht vorgesehen.
