Rückfahrscheinwerfer funkt. nicht bei eingel. Rückwärtsgang
Beitragvon raikoge » Sonntag 7. August 2016, 14:59
Seit einiger Zeit funktionieren die Rückfahrscheinwerfer bei eingelegtem Rückwärtsgang nicht mehr. Glühbirne, Sicherung und Masseanschluß sind OK.Wo sitzt der Schalter und wie kommt man an ihn dran?
Rainer
raikoge
Fahrzeug: VW LT28, 75 PS, Benzin, EZ 1977
Re: Rückfahrscheinwerfer funkt. nicht bei eingel. Rückwärtsg
Beitragvon LT-Harry » Sonntag 7. August 2016, 18:47
Servus Rainer
Erstmal die Frage, geht dein Rückfahrscheinwerfer??
Der Schalter selbst ist im Getriebe
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:sensoren_schalter
Beitragvon raikoge » Freitag 12. August 2016, 17:34
Hallo Harry,
ja klar, das geht.
Rainer
raikoge
Beitragvon urmelhorst » Samstag 13. August 2016, 21:45
Hast du auch den Schalter am Getriebe angebaut ? Bei den älteren Baujahren war das meines Wissens nach nicht unbedingt Serienmäßig
urmelhorst
Fahrzeug: LT 28 Syro Ausbau
Beitragvon Micha-Schrauber » Samstag 13. August 2016, 22:03
Hallo Rainer,
sollte der Schalter vorhanden sein, ziehe einfach mal den Stecker ab, und verbinde die beiden Pole mit einem Draht, wenn dann die Rückfahrscheinwerfer leuchten, weisst Du, dass der Schalter defekt ist.
