zusätzlichen Temperaturfühler und Anzeige nachrüsten
BeitragVerfasst: Mittwoch 29. Juni 2016, 19:28
von Philip86
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor einiger Zeit eine Wassertemperaturanzeige gekauft, die ich gern zusätzlich zum originalen Schätzeisen einbauen würde ;)
Es ist ein Temperaturfühler für M10 Gewinde dabei.
Hat jemand eine Idee, wo ich den einbauen könnte? - Ein originales M10-Gewinde im Kühlkreislauf wäre perfekt, ich habe allerdings noch keines gefunden.
Die Anleitung und auch die Suche im Internet schlägt vor, einen Kühlwasserschlauch zu zerschneiden und das mittels Muffe dort einzusetzen. So in etwa:
https://www.google.at/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fabload.de%2Fimg%2Fstep12_521l96.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.elchfans.de%2Fthreads%2Fwassertemperaturanzeige-nachruesten.46596%2F&docid=MvHDBxGPm8B6uM&tbnid=kLOa6gzuSDhPjM%3A&w=750&h=450&safe=off&client=firefox-b&bih=955&biw=1680&ved=0ahUKEwjDqcjF383NAhUFKsAKHT5bCO0QMwgdKAIwAg&iact=mrc&uact=8
Das gefällt mir allerdings nicht so zu 100%, da ich ungern einen originalen Schlauch zerschneiden würde.
Beim Zahnriemenwechsel ist mir aufgefallebn, dass eventuell eine Leitung vom Ausgleichbehälter dafür verwendet werden könnte, wenn man einfach die Muffe mit einem kurzen Schlauchstück an den Behälter anschließt und dann ungekürzt den originalen Schlauch anschließt. Nur welche Leitung sollte man dazu hernehmen?
Es sind ja ein paar vorhanden ;)
Bin neugierig, was ihr für Ideen habt, oder vielleicht hat das ja schon jemand umgesetzt?
Warum der ganze Aufwand? - Ich vertraue der LT-Anzeige nicht und würde gerne die tatsächliche Temperatur ablesen können. Öltemperatur wird auch noch folgen, aber dazu findet man ja einiges im Internet ;)
Re: zusätzlichen Temperaturfühler und Anzeige nachrüsten
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Juni 2016, 08:27
von tiemo
Halo Philip!
Philip86 hat geschrieben:Ich habe mir vor einiger Zeit eine Wassertemperaturanzeige gekauft, die ich gern zusätzlich zum originalen Schätzeisen einbauen würde ;)
ES gibt am Zylinderkopf 2 Gewinde M10x1 für Temperaturfühler. Diese sind bei den älteren Motoren allerdings auch schon belegt mit den Fühlern für das "Schätzeisen" (vorne vor der ersten Glühkerze und für die Glühanlage (hinten, unterhalb der Zahnriemenabdeckung).
Bei den neueren Motoren sitzen diese Fühler nicht mehr im Kopf, sondern im Wasserrohr. Es sind dann allerdings auch gesteckte Fühler mit einem Sicherungsring. Du könntest dir also ein Wasserrohr für die neueren Baujahre und den passenden Fühler und das Anschlusskabel mit Stecker kaufen und den originalen Fühler dann durch deinen neuen ersetzen.
Weil der Fühler im Wasserrohr nicht automatisch mit Masse verbunden ist, benötigt er einen zweipoligen Anschluss, so wie der Kühlmittelmangelsensor auf dem Vorratsgefäß, und die zweite (braune) Leitung muss mit Masse verbunden werden, zB. gemeinsam mit der Masse des Mangelsensors oben am Ventildeckel.
Orte der Fühler mit M10x1 Gewinde:
Temperaturfühler "Schätzeisen", alte Ausführung M10x1:
Temperaturfühler "Schätzeisen", neue Ausführung im Wasserrohr gesteckt:
TIemo
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Juni 2016, 08:33
von Philip86
Super - danke vielmals!!! Genau sowas habe ich gemeint! :) :doppel_top:
Werde mal schaun, welchen Durchmesser der Schlauch hat und dann wahrscheinlich so eine Muffe bauen lassen. Dann kann ich den originalen Fühler unberührt im Motor lassen und setzte trotzdem den neuen in den Schlauch ein :)
Könnte ich den Fühler auch nach der Abzweigung zum Ausgleichsbehälter setzen, oder verfälscht das das Ergebnis? Da wäre mehr Platz wie man am oberen Foto bei version alt sieht ;)
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Juni 2016, 08:46
von tiemo
Hi Philip!
Philip86 hat geschrieben:Könnte ich den Fühler auch nach der Abzweigung zum Ausgleichsbehälter setzen, oder verfälscht das das Ergebnis? Da wäre mehr Platz wie man am oberen Foto bei version alt sieht ;)
Da wäre mehr Platz, allerdings liegt dieser Schlauch oberhalb des Füllniveaus im Vorratsbehälter, er ist also garnicht immer mit Wasser gefüllt. Das verfälscht das Ergebnis natürlich.
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Juni 2016, 11:28
von Philip86
Ich meinte den unteren, dicken Schlauch ;):
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Juni 2016, 13:01
von tiemo
Ahso! Das ist aber kein Schlauch, sondern ein Plastikrohr. Das gibt es eben auch in einer Ausführung mit einer Öffnung für einen Temperaturfühler und einer zweiten Öffnung, die jedoch noch verschlossen ist und bei Bedarf für einen weiteren Fühler geöffnet werden kann.
