Hinterachse LT 35 BJ1986 Feuerwehr wird nach 10km heiss
Beitragvon Jodokus » Montag 6. Juni 2016, 15:50
Hallo bin neu hier und habe eine Frage an die Gemeinde.
Meine Hinterachse wird nach Autobahnfahrt 10 Km
am Übergang Kardanwelle zum Differenzial etwas heiss,Ich glaube das Teil
heisst Kegelrad.Die Lager sollen in Ordnung sein.
Beim Einbau nach der Überprüfung der Achse ,neues Öl,Späne waren keine zu finden,
wurde eine Dichtung weggelassen sodass die Achse jetzt etwas straffer sitzt.
Nach kurzer Probefahrt aber immer noch sehr heiss am ?Kegelrad
Ich kann die Hand kaum draufhalten. Ich lad mal ein
Bild hoch.
Die Werkstatt empfahl Sintoflon ( Schmiermittel,Anbieter im Internet)
hat jemand Erfahrung damit.
Die Achse ist während der Fahrt Normal laut ( LT ist noch ungedämmt)
Ich hab eine 2.Achse vom Schrottplatz die eine andere Nummer hat
vieleicht kennt sich jemand aus? Diese Achse soll eine andere Übersetzung haben
,Lohnt sich der Umbau?
wo kann ich anhand der Nummern erkennen welche Übersetzung diese Achse hat.
Gibt es da eine Liste ?
Ich merke gerade beim Schreiben wie undifferenziert meine Ausdrucksweise ist,
ich glaub falls ihr mich nicht versteht,tu ich mir nochmal die Begrifflichkeiten
drauf.
Jodokus
Jodokus
Fahrzeug: LT 35 EZ 12/86 Ex-Feuerwehr ,75 ,PS ,DW,
Re: Hinterachse LT 35 BJ1986 Feuerwehr wird nach 10km heiss
Beitragvon schaettman » Montag 6. Juni 2016, 20:45
öhemm fährste auch ohne Lenkrad ??
mein ja nur ...
schaettman
Beitragvon Jodokus » Montag 6. Juni 2016, 21:22
Hast ja Recht ,
hab den KFZSchlosser nicht richtig verstanden, irgendein Teil hat er weggelassen
jetzt sitzt die Kardanwelle irgendwie straffer.
Ohne Lenkrad probier ich später...... :grin:
weist Du irgendwas von vom Differenzial?
Ist 40 Grad ? am Differzial bedenklich?
gruss Jodokus
Jodokus
Beitragvon schaettman » Dienstag 7. Juni 2016, 07:35
:NO: sag ich besser nichts zu ohne sehen, die Glaskugel hat Stefan aus Essen grad.... :-o
schaettman
Beitragvon Skoot » Dienstag 7. Juni 2016, 08:07
Lass Dir mal auf ner Explosionszeichnung einzeichnen, was Dein Mechaniker das weggelassen hat und stell das hier ein. Eigentlich hat VW da keine überflüssigen Teile eingebaut.
Skoot
Beitragvon Martin aus Pirna » Dienstag 7. Juni 2016, 12:43
40°C sind Pillepalle. Das ist mehr als normal, aber 10Km Autobahn sind auch nicht viel. Nach 100Km Autobahn sollte die Achse ca. 80°...90°C haben, dann ist sie in Ordnung und das Öl auch.
Weggelassen hat dein Schrauber vielleicht eine Einstellscheibe, die zum einstellen des Abstandes zwischen Kegelrad und Tellerrad eingebaut wird. Das erklärt auch, warum die Achse jetzt "straffer" gehen soll.
:shock: Off Topic: Du kannst auch den Simmerring weglassen, der den Triebling abdichtet. Die Lager auch gleich noch. Dann kann durch den fehlenden Simmerring Frischluft ins Differential, durch das fehlende Lager kommt sie auch überall hin und kühlt die Zähne. Vorher Öl ablassen, sonst kann die Luft nicht überall heran! Die Temperatur wird rapide gesenkt. Nur nicht übertreiben, sonst werden die Zähne dabei so kühl, dass sie verspröden und brechen :lol:
Gruß aus'm Tal
Martin
Martin aus Pirna
Beitragvon schaettman » Dienstag 7. Juni 2016, 20:40
öhemm Martin , 11 Punkte von 10 möglichen !!!
das mitdem weglassen von Teilen lag mir auch auf dem Schreibfinger ........
GnP :-|
schaettman
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 15 Gäste
