Riemendegetriebene Unterdruckpumpe - gibt's die noch?
Beitragvon karl toffel » Montag 9. Mai 2016, 09:51
beim meinem LT sifft die Unterdruckpumpe ziemlich. Gibt es noch Ersatz? Wenn ja, wo?
Bremsverhalten ist unauffällig, die Pumpe scheint also ordentlich zu arbeiten. Ich habe nur den Eindruck, dass der Wedi hinter der Riemenscheibe undicht ist.
Danke und Gruß,
Lutz
Ich geh kaputt, kommste mit?
karl toffel
Fahrzeug: Leider kein LT mehr...
Re: Riemendegetriebene Unterdruckpumpe - gibt's die noch?
Beitragvon tiemo » Montag 9. Mai 2016, 16:47
Hallo Lutz!
So viel ich weiß, gibt´s die nich mehr, und wenn, hast du bestimmt keine Lust, das zu bezahlen...
Ich würde versuchen, das Riemenrad runter zu bekommen und dann mit der Bohrer/Schrauben-Methode den WDR rauszupfriemen und zu ersetzen.
Manchmal bekommt man noch eine Gebrauchte. Vielleicht mal den Klaus vom Bodensee fragen...
Im Wiki ist auch ein Hinweis auf Umrüstung auf elektrische Vakuumpumpe als letzte Notlösung.
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Montag 9. Mai 2016, 17:25
Es gibt für einige Fahrzeuge auch Lichtmaschinen mit Vakuumpumpe, eftl. lässt sich eine Solche ja auch im LT unterbringen...
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon karl toffel » Montag 9. Mai 2016, 20:47
Danke für die Tipps. Ja, dann werde ich wohl den Versuch wagen und den Wedi ersetzen. Gibts da Maße oder muss ich den ausgebauten messen? Sonst könnte ich den ja gleich in einem Rutsch tauschen.
Oh man...zu viele Baustellen dies Jahr und zu wenig Zeit. :-?
Lutz
karl toffel
Beitragvon tiemo » Montag 9. Mai 2016, 21:40
Hallo Lutz!
Leider habe ich da keine Erfahrung. Ich habe schon von (gestandenen!) Leuten gehört, die die Riemenscheibe nicht abbekommen haben.
Muss ja bei dir alles nicht sein.
So weit ich weiß, ist die Riemenscheibe zum Spannen des Riemens geteilt, dh. vordere Hälfte geht schon mal leicht ab. Aber dann...
Ich hab auch keine Ahnung, ob der WDR so eingebaut ist, dass er von vorne zu wechseln geht. Aber ich würde es probieren, so kann man die Pumpe ja eh nicht benutzen.
Im Wiki steht leider auch nichts näheres dazu, eine kleine Skizze ist unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_zahn_antriebsriemen#keilriemen_mit_riemengetriebener_unterdruckpumpe_cp-motor zu finden. Evt. ist es das als "O-Ring" beschriebene Teil, das dir Verdruß bereitet.
Edit: Nee, das isses nicht...
Beitragvon Stefan Radlböck » Montag 9. Mai 2016, 23:07
Habe noch vakuumpumpe mit Riemen antrieb da
Melde dich bei mir wenn du intresse hast schreibe dir aber auch eine email
Gruss stefan
Stefan Radlböck
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
