Starkes vibrieren bei ca. 20km/h
Beitragvon Daniel Schulz » Donnerstag 5. Mai 2016, 18:32
Hallo zusammen.
Ich habe das Problem, dass sich mein LT wenn man langsam an eine Ampel fährt bei ca. 20km/h richtig schüttelt. Egal ob Gang eingelegt, oder Leerlauf. Beim losfahren fällt das nicht auf und es beginnt erst nach längerer Fahrt( mehr als 50km). Das Differentialöl ist neu, die Reifen sind 3 Jahre alte Conti Sommerreifen. Bei normaler Fahrt merkt nan nichts.
Was könnte das sein?
LT Bj 80 ca 400000km 2,4 l Diesel ohne Diffsperre.
Dank für eure Hilfe
Daniel
Daniel Schulz
Re: Starkes vibrieren bei ca. 20km/h
Beitragvon schaettman » Donnerstag 5. Mai 2016, 22:44
Kardanwelle , prüf die Gelenke und das Mittellager ..... grüsze th
schaettman
Beitragvon Daniel Schulz » Montag 9. Mai 2016, 09:01
vielen Dank für den Tip. Eine neue Kardanwelle konnte ich am Wochenende schon organisieren, aber noch nicht einbauen.
Trotzdem gibt es ein paar neue merkwürdige Details.
Jetzt tritt das Vibrieren/Geräusch nur noch auf wenn er kalt ist, bei ca. 20km/h und zwischen 40und 60km/h und wird lauter wenn man die Kupplung tritt. Das letzte spricht ja eigentlich ziemlich für die Kardanwelle ( ich habe eine ohne Mittenlager). Aber dann dürfte es nicht verschwinden, wenn er warm wird.
Die Bremstrommeln sind nach längerer Fahrt warm ( kann man noch anfassen). Die Hinterachse ist an den Lagern allerdings kalt, die Lager hatte ich auch schon in Verdacht.
Ich werde jetzt als erstes mal die Trommeln abnehmen und nach den Bremsen schauen. Wenn das nicht hilft tausche ich die Kardanwelle. Wenn das nichts bringt tausche ich die Hinterachse. Wenn das nichts bringt.............. gibts nicht :grin:
Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon Ulrich52 » Montag 9. Mai 2016, 10:31
Hallo Daniel,
aus aktuellem eigenen Anlass gebe ich den Tipp,prüfe mal Deine Reifen.Vielleicht hat ein Reifen einen Riss in der Karkasse und dadurch eine Beule in der Lauffläche.Ich hatte das kürzlich, die Symptome waren wie von Dir beschrieben.
Ulrich
Ulrich52
Fahrzeug: Florida LT31,Bj.93,ACL
Beitragvon schaettman » Montag 9. Mai 2016, 19:09
Kardan kann man auch prüfen, man muss sich nur drunterlegen :roll:
schaettman
Beitragvon Daniel Schulz » Montag 9. Mai 2016, 22:32
Hab eben die Kardanwelle getauscht. Auffällig war ein leichtes quietschen wenn man im Leerlauf bei angehobener Achse gedreht hat. Nach dem Ausbau konnte man sehen, das das Gelenk an der Achse nur noch in einer Richtung frei beweglich war, die andere Richtung ist fest. Ich hab jetzt ne Tauschwelle drin und schau mal, ob ich das Gelenk wieder gängig bekomme.
Danke für eure Tipps
Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 10. Mai 2016, 13:34
Daniel Schulz hat geschrieben:Moin,
Daniel
Hallo Daniel
Vergiß es.
Laß die Welle überholen, alles andere ist Murks und nicht von langer Dauer.
Beitragvon Daniel Schulz » Dienstag 10. Mai 2016, 18:38
Hallo Harry,
Danke für die Info, sowas hatte ich mir schon gedacht.
Daniel
Daniel Schulz
