unerklärlicher kurzzeitiger Leistungsverlust
Beitragvon speedy17 » Samstag 16. April 2016, 18:18
mein LT (2,4 L Diesel, BJ1984) wird bei Autobahnfahrten unvermittelt langsamer trotz Vollgas und beschleunigt dann wieder.
Die Geschwindigkeit fällt von ca. 100 km/h auf ca. 80 km/h ab. Das ganze hat nicht´s mit Steigungen oder Gefälle der Straße zu tun.
Mitlerweile habe ich den Dieselfilter gewechselt. Hat aber keine Verbesserung ergeben.
Hier ein Video:
https://www.dropbox.com/s/q2fvxxjzeyu36 ... o.avi?dl=0
Hatte das schon mal jemand von Euch?
speedy17
Fahrzeug: LT 28 Sven Hedin 2,4 Liter Diesel, BJ 1984
Re: unerklärlicher kurzzeitiger Leistungsverlust
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 16. April 2016, 21:08
Hi Speedy!
Also bei mir funktioniert das Video nicht. Ich sehe nur eine schwarze Fläche, obwohl ich geduldig gewartet habe.
Beitragvon syncromat » Samstag 16. April 2016, 21:34
Bei mir gehts,Karo.
Hast Du nachdem wechseln ordentlich entlüftet?
Beitragvon Clausimausi » Samstag 16. April 2016, 21:35
also bei mir läufts,
ich kann den Motor verstehen bei sooooo einer Geschwindigkeit würde ich auch mal langsamer wollen und wenn der Fahrer nicht kapiert , dann machst der Motor halt selber.
nur so ne Anmerkung.
ansonsten kann ich dir nicht helfen , aber hier gibts ja reichlich Fähige Köpfe die das bestimmt wissen.
schönes Wochende euch allen
gruss clausi
Clausimausi
Beitragvon Micha-Schrauber » Samstag 16. April 2016, 21:38
Hi Karo,
auf " der ebsch Seid " müssen hessische Blondinen eine " Video-Benutzer-Bescheinigung " extra lösen...hast das nicht gewusst...Liebelein... :grin: :grin: *duck* !!
Vielleicht muss Dein Flashplayer mal aktualisiert werden, oder ein Spy-Blocker verhindert das Abspielen. Ich habe z.B. "NoScript" zu FireFox installiert u. da passiert das auch manchmal, da muss ich das extra freigeben.
Grüssle u. schönes Wochenende von " der rischdisch Seid ", ;-)
Beitragvon schaettman » Sonntag 17. April 2016, 09:49
Tankbelüftung ? der fordert ja viel Diesel und wenn die geknickt ist .... mal dann den Tankdeckel öffnen, und wenns zischt ... 8-)
schaettman
Beitragvon LockX » Sonntag 17. April 2016, 12:24
speedy17 hat geschrieben:Hier ein Video: https://www.dropbox.com/s/q2fvxxjzeyu36 ... o.avi?dl=0
Nein. Es muss an Deiner Musik liegen.
Einen schönen Sonntagsgruß
Manfred
LockX
Beitragvon speedy17 » Donnerstag 21. April 2016, 21:26
Den Tankdeckeltest hab ich jetzt ein paar mal wiederholt.
Gezischt hat´s nicht.
Hat noch jemand eine andere Idee?
speedy17
Beitragvon tiemo » Donnerstag 21. April 2016, 22:06
Hallo Speedy!
Im Moment kann ich mir noch keinen Reim darauf machen.
Macht der LT das nur bei Autobahngeschwindigkeit? Immer, oder nur sporadisch?
Wie sieht das Abgas aus, während die Leistung zurückgeht (schwarzer / grauer Qualm)?
Wie sieht die ESP (Einspritzpumpe) aus? Ist an ihrer Antriebswelle und dem Riemenrad Diesel?
Macht der LT bei geringerer Geschwindigkeit manchmal komische Geräusche und schüttelt sich?
Wenn du das noch mal filmst (oder Tipp für andere):
Kamera auf den Rückspiegel richten (Abgasbild) und Musik abstellen, dafür Wartungsklappe öffnen (bessere Übertragung des Motorgeräuschs).
Ideen, die ich hätte:
Kraftstoffprobleme:
- ELAB (Abstellventil) hat Wackelkontakt (müsste die Geschwindigkeit aber stärker einbrechen und im Stand auch öfter mal der Motor einfach absterben)
- ESP saugt über Wellendichtring am Antriebsrad mehr Luft, als über die OUT-Schraube entsorgt werden kann
- Eine Düse klemmt zeitweilig und ein Zylinder arbeitet dann nicht mehr mit
Kompressionsprobleme:
- Zylinderkopfdichtung / Kolbenring
- Riss im ZK (Zylinderkopf)
- falsche Ventileinstellung (sofern noch keine Hydrostößel verbaut sind)
Beitragvon JosenAnja » Freitag 22. April 2016, 15:22
Hast du auch den Luftfilter mal sauber gemacht, unregelmäsige Beluftung gibt auch unregelmäsiges Laufen
JosenAnja
Beitragvon speedy17 » Sonntag 24. April 2016, 00:46
kurzes update:
Autobahnfahrt Stuttgart-Karlsruhe und zurück:
- Wenn die Geschwindigkeit bei ca. 90km/h (Tacho) liegt sind´s wenige Aussetzer
- Auf der Rückfahrt lief´s noch besser, Tacho bei 100 km/h und nur 2 mal Leistungsverlust
- Macht der LT das nur bei Autobahngeschwindigkeit? Immer, oder nur sporadisch?
=> Bei Autobahnfahren fällt´s auf.
=> Kein Qualm zu sehen.
=> Nein läuft super.
- Tankbelüftung scheint zu funktionieren. Hab mal reingeblasen und am offenen Tankstutzen war ein leichter Luftzug wahrnehmbar.
=> Muss ich noch schauen.
- Luftfilterzustand?
speedy17
Beitragvon tiemo » Sonntag 24. April 2016, 12:28
Hallo Speedy!
Die Aussetzer treten also um so häufiger auf, je schneller du fährst, und während der Aussetzer ist kein vermehrtes Qualmen festzustellen. Der Lesitungsverlust ist auch nicht total, sondern fällt nur bei Autobahngeschwindigkeit auf.
Damit werden folgende Möglichkeiten unwahrscheinlich:
- Kompressionsprobleme
Wahrscheinlich liegt doch ein Kraftstoff- oder Luftproblem vor.
- Dieselfilter hast du gewechselt. Gibt es auch einen Wasserabscheider im linken Radhaus?
- Sieht man Luftblasen durch die Ansaugleitung der ESP sausen (offene Motorhaube/Autobahn/Gehörschutz)?
- Kommt beim Abstellen des Motors eine Luftblase zurück in den Ansaugschlauch der ESP und bleibt dann dort stehen?
Zum Kraftstoffproblem beim Diesel gibt es im WIKI einen Beitrag unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:tank#kraftstoffprobleme_beim_diesel
Beitragvon speedy17 » Samstag 30. April 2016, 08:00
hier ein kleines update:
- Dieselleitung vom Tank zur Einspritzpumpe neu verlegt (transparent, innen 6 mm außen 8 mm, Schlauchschelle für Saugschläche, NBR-Adapter zu ESP neu)
- Testfahrt ohne Motordeckel mit Micky Mouse auf den Ohren:
- Die ersten 15 KM waren top. Keine Problme am Berg und Autobahn problemlos 100 km/h. Dieselleitung vom Tank zum Dieselfilter und weiter zur Einspritzpumpe gefüllt/ keine Blasen zu sehen.
- Auf der Rückfahrt auf der Autobahn plötzlich wieder der alte Scheiß. Leistung wird weniger und sinkt noch stärker ab. Dieselleitung Tank zu Dieselfilter nicht mehr vollständig gefüllt. Mit Hängen und Würgen wieder zurück zur Werkstatt geschafft.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Tankgeber nen Schuß hat oder der Tank verdreckt ist.
Werd den Tank ausbauen.
Hab ich noch Teile vergessen, welche sinnvollerweise beim Tank ein- und ausbauen erneuert werden müssen/sollten:
- Tankgeber 281919051 l
- Dichtung zum Tankgeber ???
- Belüftungsventil VAG 251 201 311B (nur Classic-Parts); ca. 22 €
- dazugehörige Dichtung VAG 281 201 309 ; ca. 7 €
- Dichtungsmuffe vom Tank zum Einfüllrohr VAG 251201139 (VAG 281 201 309 ist nicht mehr lieferbar?)
speedy17
Beitragvon speedy17 » Mittwoch 6. Juli 2016, 21:36
das Problem mit dem Leistungsverlust konnte ich klären.
Die Vermutung, dass Tank und Tankfördermodul Defekte auweisen hat sich nicht bestätigt.
Letztenendes waren es wohl die NBR-Schläuche zwischen Tankfördermodul und neu verlegter Spritleitung. Seit der Erneuerung dieser Schläuche bin ich ca. 1000 km gefahren und hatte keine Probleme mehr. Der LT läuft besser als je zuvor.
Bei der Demontage des alten Dieselleitung habe ich an einigen Stellen auch gequetschte Schläuche entdeckt.
Zuletzt geändert von speedy17 am Mittwoch 6. Juli 2016, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
speedy17
Beitragvon tiemo » Mittwoch 6. Juli 2016, 21:57
He, danke für die Rückmeldung!
