Motor nagelt und verliert Öl am Turbo
Beitragvon Corinna Iden » Sonntag 27. März 2016, 14:28
Unser LT 31 ,Bj. 91, 1G
Beim Runterschalten fing der Motor an nagelnde Geräusche zu machen.
Wir sind sofort im Leerlauf und sind per ADAC weiter.
Der LT hatte dann auch eine ziemliche Öllache unter sich, am Peilstab konnte man jedoch kein Ölverlust feststellen.
Hatte vor der Fahrt kontroliert und etwas aufgefüllt,war also etwas über Maxi, vorher zwischen Mini und Maxi.
Wir haben die Wanne unten entfernt,die war vollgesogen mit Öl und am Turbo ist es ölig.
Woran kann der Ölverlust ohne Ölverlust liegen ?
Die Schläuche am Turbo sind nicht ölig.
Danke im voraus
Ich habe keine Macken , das sind Special Effects
Corinna Iden
Fahrzeug: LT 31 Distance Wide "filou"
Re: Motor nagelt und verliert Öl am Turbo
Beitragvon schaettman » Sonntag 27. März 2016, 19:35
hast du eventuell zu viel Öl eingefüllt ?? Laache drunter und fehlt nix ??? und er musste sein eigenes Öl fressen ?
wenn du zu schnell nachschaust und das Öl nicht runterlaufen kann , der Messstab dicht ist passiert so was... Gruß th
schaettman
