Windschutzscheibe Dichtungsgummi erneuern
Beitragvon Mariner » Freitag 8. Januar 2016, 19:25
Guten Abend Forum,
im Zuge meiner Restaurierung muss ich auch die Windschutzscheibe entfernen. Bei meinem Bus ist der Dichtungsgummi geklebt, ich bin mir aber sicher, dass man damals eigentlich nur ohne Klebstoff "gesteckt" hat.
In der Konsequenz heißt das für mich, dass ich den Dichtungsgummi sehr wahrscheinlich zerstören werde, wenn ich die Scheibe ausbauen möchte.
Ersatz gibt es bei VW-CP nicht, aber ich nehme an, dass der Dichtungsgummi auch anderweitig zu beziehen ist; - habt Ihr da eine günstigen Tipp?
Tille
Mariner
Re: Windschutzscheibe Dichtungsgummi erneuern
Beitragvon part1 » Freitag 8. Januar 2016, 21:23
Hallo Tile ,
Ich habe bei e-bay welche gesehen und hier in Berlin gibt es das ehemalige Meilenwerk da gibt es auch welche.
Gedanken würde ich mir auch wegen des geklebte machen , warscheinlich sollte da was abgedichtet werden.
Ich drücke dir die Daumen.
Gruß uwe
part1
Beitragvon Micha-Schrauber » Samstag 9. Januar 2016, 15:34
Hallo Tille,
Du hast recht, seinerzeit, und beim LT1 auch, war der Scheibengummi nur auf die Scheibe geklemmt, und wurde dann auf den Blechsteg eingezogen.
Kann sein, dass jemand " Kleber " eingebracht hat, um Undichtigkeiten wegen Durchrostung zu stoppen, oder aber, was wenn frühzeitig gemacht, Durchrostungen erst garnicht entstehen lässt. Das wäre die sinnvolle Aktion bei Neu-LT gewesen, wenn man damals gewusst hätte, wie " bescheiden " sich das Blech unter dem Scheibengummi gegen Rost " wehren " kann. :-(
(..hab ich mal bei einem meiner früheren LT gemacht, als er noch fast neu war...mit Bostik " Flüssiggummi " ausgespritzt..war nie eine einzige Roststelle...aber das Rausnehmen der Scheibe ist natürlich etwas mühsamer nach einem Schaden...)
Beitragvon Manuel Strübing » Samstag 9. Januar 2016, 17:14
Die Werkstatt die bei mir den Scheibenrahmen saniert hat, hat die neue Scheibe danach auch eingeklebt. Ist denke ich auch sinnvoll. damit das gleiche Spiel nicht wieder von vorne beginnt. Die KOnstruktion ist beim LT einfach nicht ideal.
Manuel
Beitragvon j.b.k » Samstag 9. Januar 2016, 22:59
Ich hab die Fensterdichtung noch bei :VW: bekommen.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 8 Gäste
