Stoßdämpfer wechsel Vorbereitungen
Beitragvon Torsten alias Jabba » Samstag 19. Dezember 2015, 18:14
So,
Da nun div Lagergummis der Vorderachse und die hinteren Stoßdämpfer gewechselt sind, kommen nun die vorderen Dämpfer dran.
Die liegen schon bereit, div Beitraege und Wiki sind durchstoebert.
Da mir ja beim Stabbigummi tausch eine Schraube abgerissen ist und die unteren Schrauben der Dämpfer auch mega verrostet ausschaun, will ich diesmal vorbereitet sein.
Im wiki finde ich nur die Angaben Sw13 M8 zum Thema Schrauben. Aber welche Länge haben die? Werden ja bestimmt auch 10.9er ( Materialhaerte ) sein, oder?
Gibt es Tricks, was man tun kann, wenn wirklich eine abreißen sollte.
Den Dämpfer bekommt man ja raus, sollte ne Schraube reißen.
Torsten alias Jabba
Re: Stoßdämpfer wechsel Vorbereitungen
Beitragvon Hajo » Samstag 19. Dezember 2015, 19:01
Hallo Jabba - die Stoßdämpfer vorne sind auch kein wirklich großes Problem. Die Schrauben unten sind M8x22. Vorher gut mit Rostlöser einsprühen. Im Wiki steht gut beschrieben, was man beachten muss. Schau dir nochmal den Beitrag von Harry an (http://lt-harry.de/Vorderachsfedern/vor ... federn.htm) - Guck dir auch die Federn gut an. Oft sind die auch schon angebrochen - sieht man dann erst, wenn der Querlenker unten ist. Viel Spass bei der Arbeit - Hajo
Hajo
