Darf man die Kopfstütze auch an die Rückwand schrauben???
Beitragvon Tom Bee » Samstag 19. September 2015, 18:04
da ich scheins scheitere eine passende Kopfstütze zu finden, kam nen Freund auf die Idee, einfach ein Polster an die Rückwand der Fahrer Kabine zu schrauben...
Jetzt habe ich von meinem Saab sogar noch ne höhenverstellbare Kopfstütze die ich an die Rückwand der Fahrerkabine schrauben könnte. Von Abstand her passt das optimal...
Weiß jemand wie das rechtlich aus sieht? Wird man da gleich an die Wand gestellt oder kann man das einfach so benutzen oder kann man das abnehmen lassen????
Tom
Tom Bee
Fahrzeug: LT35 TD BJ95 Selbstausbau Camper
Re: Darf man die Kopfstütze auch an die Rückwand schrauben??
Beitragvon tiemo » Samstag 19. September 2015, 18:27
Hallo Tom!
Wenn dein LT auch ohne Kopfstützen zugelassen ist, kannst du natürlich ein Kissen an die Wand schrauben.
Was mich nur wundert, dass du keine Kopfstütze zu finden scheinst, die sind baugleich zu denen im T3 und im Golf 1 (und anderen auf der Plattform aufbauenden Fahrzeugen).
Die Hülsen, die am Sitz angebracht werden müssen, müsste man noch bei Classic Parts bekommen. Oft sind die Löcher dafür unter dem Bezug am Gestell schon vorhanden.
Beitragvon Tom Bee » Sonntag 20. September 2015, 16:41
Hallo Tiemo
ich habe u.a. hier im Suche Bereich die Kopfstütze beschrieben:
viewtopic.php?f=2&t=15465
Habe den Sitz von nem Bekannten mit dem Hinweis bekommen, dass er aus nem LT war, aber zuletzt in einem Benz...
Die LT Kopfstützen passen jedenfalls nicht.
Bzgl. der Zulassung, 95 gab es ja wohl keine Neufahrzeuge mehr ohne Kopfstützen, oder wo wäre eine Zulassung nur mit Kopfstützen bzw. ohne vermerkt?
Thomas
Tom Bee
Beitragvon tiemo » Sonntag 20. September 2015, 18:34
ahso, es geht garnicht um einen VW-Originalsitz, jedenfalls nicht aus dem alten LT!
Grammer habe ich noch nicht gehört im Zusammenhang mit LT, da musst du wahrscheinlich eher nach Grammer suchen.
Ob und seit wann Kopfstützen Pflicht sind, weiß ich garnicht. Die ersten LT hatten die jedenfalls nur als Extra.
Ich war grad mal an einem T4, dessen Kopfstützen haben 151mm Abstand / 12mm Durchmesser.
