Rückwärtsgang geht nicht rein
Beitragvon VW-LT-31 » Freitag 11. September 2015, 18:01
ich frag ja selten was habe nun trotzdem mal ein Problem bei einem Lt den ich zu kaufen gedenke geht der Rückwärtsgang nicht rein, der Eigentümer sagt er hat schon 2 Plastikteile getauscht und es geht immer noch nicht. Was kann das sein ? ist ein Lt Baujahr 1990 Diesel 5 Gang
danke und gruss claus
VW-LT-31
Fahrzeug: VW LT 31 Wohnmobil DW Selbstausbau
Re: Rückwärtsgang geht nicht rein
Beitragvon tiemo » Freitag 11. September 2015, 18:31
Hallo Claus,
Vielleicht trennt die Kupplung nicht richtig. Versuch es mal bei abgestelltem Motor.
Gründe könnten sein: Kupplung, Kupplungszug, Pilotlager.
Wenn es auch bei abgestelltem Motor nicht geht, könnte noch das Schaltgestänge falsch eingestellt sein, die berühmte "Schaltkugel" verschlissen, oder ein Fehler im Getriebe selbst vorliegen.
Beitragvon diesel3 » Freitag 11. September 2015, 21:42
Oder die Rückwärtsgangsperre falsch eingestellt.
Beitragvon VW-LT-31 » Samstag 12. September 2015, 03:34
Vielen Dank für die Antworten , war bei bei einem findigen Bastler in Hannover , der hat das Schaltgestänge wie auch hier geschrieben ustiert und siehe da es klappte Danke an euch gruss claus
VW-LT-31
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
