Einstiegsgriff Beifahrerseite
Beitragvon bkisit » Donnerstag 20. August 2015, 16:36
Hi,
ich hab mir vor kurzen einen Einstiegsgriff für die Beifahrerseite bestellt, weil dort keiner montiert war.
Leider waren beim Griff keine Schrauben oder ähnliches dabei, Bohrungen sind vorhanden, aber ich habe keine Ahnung wie ich den dort befestigen soll :roll:
Wie und mit welchen schrauben kann ich den hier befestigen?
Benji
LT35, EZ 07/94, ACL, 70kW, Selbstausbau WoMo
bkisit
Fahrzeug: LT35, EZ 07/94, ACL, 70kW, Selbstausbau WoMo
Re: Einstiegsgriff Beifahrerseite
Beitragvon Manuel Strübing » Donnerstag 20. August 2015, 16:44
Beitragvon Micha-Schrauber » Donnerstag 20. August 2015, 16:56
Manuel Strübing hat geschrieben:hier lohnt sich ein blick in die baupläne
http://www.partscats.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=1830&set=1847&ein=1990&f=109&hauptgr=1234567890&hg=8&grf=010160109&bf=10160&hgug=857&ug=57&parent_id=495919
du brauchst da anscheinend noch ein paar teile
Genau Benji,
Du brauchst Nr 14 u. 15. dazu....weil der Griff leicht über Eck montiert wird. Würde er so montiert wie Du ihn hingehalten hast...dann stünde er zu weit in den Einstigsbereich, und es bestünde Verletzungsgefahr beim Ein- u. Aussteigen...deshalb geht er etwas nach innen...
An den Unterlegern sind auf der Rückseite Spreizhülsen, die genau in diese grossen Löcher passen, und sich beim Eindrehen der Schrauben auseinanderspreizen.
Schrauben sind nur dicke Blechschrauben, 6,3 X 25...hast vielleicht, sonst mitbestellen.
Beitragvon bkisit » Freitag 21. August 2015, 01:09
Ich hab ihn nur so hingehalten damit er drauf ist, so hätt ich ihn nicht montiert ;-)
Danke für die Antwort, ich werd mich auf die Suche nach den Teilen machen :-)
bkisit
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 1. Juni 2016, 22:41
Wie hast du das jetzt gelöst?
Gibt es Bilder vom Resultat? Ich mag auch gerne welche bei uns einbauen um den Einstieg zu erleichtern.
Sind das die hier?
http://www.ebay.de/itm/CLASSIC-HALTEGRI ... SwF0NXLeYk
Torsten alias Jabba
Beitragvon Micha-Schrauber » Mittwoch 1. Juni 2016, 23:51
Hi Torsten,
ja das sind die richtigen Griffe, sowohl für die Tür, als auch an der A-Säule.
Beitragvon Torsten alias Jabba » Donnerstag 2. Juni 2016, 00:25
pertfekt, danke.
Brauch ich ja auch noch diese Adapter.
Passt das vom T3 ?
http://www.ebay.de/itm/like/VW-BUS-T3-H ... RTM2266087
Torsten alias Jabba
Beitragvon Micha-Schrauber » Donnerstag 2. Juni 2016, 09:04
So ich nochmal,
das sieht so aus, als wäre es der gleiche, auch die Unterleger. Ausser dass er schreibt, wäre braun.
Ich gebe Dir mal die LT-Nummern.
Griff : 251 857 607
Abdeckkappe Schraubenlöcher : 251 857 617
Unterleger oben : 251 857 615
Unterleger unten : 251 857 616
