Themeraturanzeige Blinkt-aber Anzeige ok
Hiiilfe
Seit ein paar Tagen blinkt die Temperaturanzeige am LT 28 , Bj 85.
Wie kann ich das reparieren???
Kühler/ Öl/ angezeigte Themperatur sind ok !
Haben nach dem Bernhardino Pause gemacht- bis dahin alles gut
Dann geht das Warnlicht beim Losfahren nicht mehr aus -alles zerlegt , Fühler gereinigt- auch alles ok.
Auch genug Öl und Kühlerflüssigkeit vorhanden.
Sind also weitergefahren ,mit beiden Augen auf der Themeraturanzeige-aber der Zeiger ist da wo er immer steht.
Knapp links vom Warnlicht.
Das kann ja eigentlich nur irgend was an der Anzeigelampe sein-oder???
Hat jemand eine Lösung?
Piet
Piet
