Die Instrumentenbeleuchtung macht Sachen
Beitragvon Tim_Tim » Sonntag 12. Juli 2015, 18:57
Tach, ich bin der Neue :)
Meine Herzallerliebste und ich haben uns gestern einen LT 28 geleistet. Und zwar einen Diesel, BJ `86, Pemamobil-Aufbau.
Der Zustand für ein solch altes Mädel ist zwar akzeptabel, was aber komisch ist, ist daß die Instrumentenbeleuchtung und auch das Standlicht dauernd brennt (auch bei abgezogenem Zündschlüssel) und der Regler, der eigentlich die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung regelt nun die des Standlichtes regelt. Der Rest scheint soweit bisher zu erkennen zu funktionieren, sprich: Hupe hupt, Lüfter lüftet, Fernlicht leuchtet wenns soll usw.
Dieser Zustand ist uns bei unseren vorhergehenden Besichtigungen des Wagens nicht aufgefallen und der einzige Vorfall, der zwischen Probefahrt und Kauf war, war daß die Vorbesitzerin das Licht versehentlich brennen lies und somit die Batterie des Wagens geschrottet hat
Dazu mehrere Fragen:
- woran kanns liegen?
- wie kann ichs beheben?
- welche Sicherung muß ich ziehen um die Batterie vor dem Entladen zu schützen bis der Fehler gerichtet ist
habt schon mal Dank für Euere (hoffentlich) zahlreiche und wegweisenden Antworten
einen schönen Sonntag noch
Tim
Tim_Tim
Fahrzeug: LT28, BJ 86
Re: Die Instrumentenbeleuchtung macht Sachen
Beitragvon Kleberwurst » Sonntag 12. Juli 2015, 19:37
Hallo Tim!
Ich kann dir zwar nicht weiter helfen, aber ich kann dich erst mal
herzlich hier willkommen heißen!
Allseits gute Fahrt und viel Spaß mit deinem LT!
Beitragvon Carola » Sonntag 12. Juli 2015, 19:48
Hallo Tim,
auch von mir herzlich Willkommen im Forum.
Zu Deinem Problem: ich bin zwar alles andere als ein Elektro-Crack, aber hast Du mal alle Relais (Licht, Blinker...) kontrolliert? Ich hatte so ein ähnliches Phänomen mal am Motorrad (Abblendlicht lies sich nur durch Abklemmen der Batterie ausschalten) und da lag's an einem defekten Blinker-Relais. :evil:
Da sollte einer drauf kommen... Nun ist zwar die Auto-Elektrik etwas anders, aber kontrollieren schadet vielleicht nicht. Vor allem, wenn die Elektrik durch das Dauerlicht ziemlich beansprucht wurde.
Auf jeden Fall viel Glück bei der Suche.
Gruß, Carola
Carola
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Sonntag 12. Juli 2015, 21:36
und herzlich willkommen bei den LT Freunden. Ich würde den plus Pol abklemmen. Dann kann die Batterie nicht lehr werden.
Viel Glück bei der Fehlersuche.
Beitragvon part1 » Montag 13. Juli 2015, 06:55
Hallo Tim ,
willkommen im Forum.
Elektrik Probleme sind so eine Sache.
Der Regler für die Instrumenten anzeige sollte natürlich nicht das Standlicht regeln. Entweder ist an der Elektrik gebastelt oder kirchstrom.
Schau dir erstmal den Schalter an du hast zwei stellungen standlich/Licht dann mal ein Blick hinter denn Sicherungen sieht da alles "normal" aus,keine stromdiebe usw. Relais Kanst du checken ist es aber warscheinlich nicht.
Gruß uwe
part1
Beitragvon Tim_Tim » Montag 13. Juli 2015, 08:12
Erstmal ein herzliches Merci für die Willkommensgrüße!
Ansonsten seh ich da n bisserle Arbeit auf mich zukommen.... aber was sollst? Freie Tage müssen verschwendet werden! Zum Verständnis: Regler checken heißt Instrumententafel runter, gelle? Hoffentlich schaff ich das mit meinen zwei linken Händen....
Dankeschön schon mal
servus
Tim
Tim_Tim
Beitragvon audiraudies » Montag 13. Juli 2015, 10:47
Hallo Tim,
ich denke, dass der Lichtschalter defekt ist.
Den kann man nach vorn aus Instrumententafel heraushebeln.
Wenn an der Verkabelung nicht herumgebastelt wurde, ist vielleicht im Schalter war verschmort.
Zumindest kannst Du testen, ob das Standlicht aus geht, wenn Du den Stecker vom Schalter abziehst.
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
