Kühlmittelverlust
Kühlmittelverlust
Beitragvon touni » Dienstag 2. Juni 2015, 08:24
Hallo zusammen
ich habe kürzlich festgestellt, dass mein LT (LT35, 6-Zylinder, Benziner, Einspritzer, Jg. 90) Kühlmittel verliert. Zweimal sind mir kleine Pfützen direkt unter dem Kühler aufgefallen, etwas grösser als ein Zweieuro-Stück. Die Flüssigkeit tropft ganz langsam unten links (wenn man vor dem Fahrzeug steht und gegen das Fahrzeug schaut) auf den Boden, direkt unter dem Kühler.
Ich habe über Pfingsten rund 500 Km mit dem LT gemacht. Vorher habe ich ca. einen halben Liter Kühlmittel nachgefüllt. Die Temperatur war immer im normalen Bereich (bei mir immer über der Mitte bis max. 3/4). Nach der Rückkehr habe ich den LT in die Garage abgestellt und nach ca. einer Woche kontrolliert und diese kleine Pfütze entdeckt.
Sollte ich den Kühler tauschen oder kann es auch nur ein defekter Schlauch sein? Ein Bekannter hat mir empfohlen Kühlerdichtungsmittel einzufüllen. Ich bin aber sehr skeptisch.
Für eure Hilfe und Meinungen danke ich bestens.
Gruss Tony
touni
Fahrzeug: LT35, 2.4l, WoMo
Re: Kühlmittelverlust
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 2. Juni 2015, 09:31
touni hat geschrieben:Sollte ich den Kühler tauschen oder kann es auch nur ein defekter Schlauch sein? Ein Bekannter hat mir empfohlen Kühlerdichtungsmittel einzufüllen. Ich bin aber sehr skeptisch.
Servus Tony
Du solltest erstmal feststellen was undicht ist.
Beitragvon Paul_I » Dienstag 2. Juni 2015, 09:36
...und besser mal kein Kühlwassersystemverstopfungsmittel einfüllen ...
Gruß, Kay
Paul_I
Beitragvon tiemo » Dienstag 2. Juni 2015, 09:53
Hallo Tony!
Wo das Wasser herkommt, kann man nur unter dem LT feststellen, das kann man nicht aus der Ferne beurteilen.
Es gibt verschiedene Stellen, wo es besonders "gerne" tropft. Das könnte an der Ablasschraube sein (Dichtung erneuern), am Schlauchstutzen (Schlauch abziehen, alles reinigen und entkalken, Schlauch wieder dreauf und Schelle maßvoll anziehen, sofern Schraubsschelle) oder auch am Kühler selbst die Verpressung (Kühler etwas nachpressen oder erneuern) oder vielleicht auch ein "Pinhole" oder kleiner Riss am Schlauch selbst (flicken oder erneuern, Problematik Ersatzteilbeschaffung). Das musst du erst mal rausfinden, etwa mit einer Rolle Küchenkrepp unter dem Auto.
Deine Skepsis gegenüber Kühlerdicht ist berechtigt: Kühlerdicht macht den Kühler dicht - da fließt dann kein Wasser mehr durch... Also, Finger weg!
Beitragvon touni » Dienstag 2. Juni 2015, 10:45
Lieber Harry, Kay und Tiemo
für eure raschen Antworten danke ich euch herzlich! Ich werde ganz sicher kein Kühlerdicht einfüllen, da habt ihr meinen Eindruck bestätigt. Weiter werde ich mich nun auf die Suche nach der undichten Stelle machen und das Problem beheben und nicht nur die Symptome.
Gruss Tony
touni
