Stromversorgung unterbrochen
Hallo liebes Forum,
Ich habe seit heute ein Problem mit der Stromversorgung bei meinem LT. Ich bin gerade bei der Restauration und wollte den Motor starten. Allerdings haben die Glühkerzen nichts gemacht. Die Kerzen selbst funktionieren, also habe ich das Vorglüh Relais getauscht (Relais 102).
Seitdem geht garnichts mehr.
Vorher hat alles bis auf das Vorglühen funktioniert. Auch das Wechseln auf das alte Relais hat nichts gebracht. Daraufhin habe ich den Sicherungskasten ausgebaut und alle Kontakte und Sicherungen überprüft. Alles in Ordnung.
Manchmal funktioniert die Elektrik wieder bis ich den Anlasser starte. (Ich habe den Scheibenwischer die ganze Zeit an um zu merken wenn Strom da ist) Einmal ging auch wieder der Anlasser mit an und alles hat funktioniert, bis auf das Vorglühen.
Woran kann das liegen? Kann es sein das ein Wackelkontakt am Zündschloss vorliegt (denn bis dort mess ich 12 Volt) und das Relais nichts damit zutun hat?
Das gewechstelte Relais gibt auch Geräusche von sich, habe aber gelesen dass das nichts Ungewöhnliches ist.
