Wie heisst dieses Teil?
Beitragvon Manuel Strübing » Freitag 9. Januar 2015, 12:23
Moin
vielleicht eine blöde Frage aber wie heisst diese Stange, die hier mit dem blauen Pfeil markiert ist?
Die Gummis (roter Pfeil) sind bei mir porös und sollten getauscht werden.
Manuel
Re: Wie heisst dieses Teil?
Beitragvon Boxerspezi » Freitag 9. Januar 2015, 12:31
Hallo Manuel,
diese Gummis habe ich vor 8Jahren als Zugstrebengummis bei VW gekauft.
boxerspezu
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Beitragvon Andreas Woltering » Freitag 9. Januar 2015, 13:24
Hallo Manuel.
Die "Stange" ist die Zugstrebe und die Gummi´s-wie Georg schon geschrieben hat- sind die Zugstrebengummis.
Beitragvon Robert Sommer » Dienstag 29. März 2016, 01:01
... Und warum sind die vorderen von Febi nach drei Jahren schon wieder porös?!
Ist das normal, oder muss ich die schon wieder tauschen?
@Manuel: wo ist das Foto her? Der LT sieht ja erste Sahne aus. Hat der Raul sandgestrahlt?
Gruß, Roberrrt
... auch das geht vorbei.
Vielleicht fährt's auch.
Robert Sommer
Beitragvon tiemo » Dienstag 29. März 2016, 01:07
Hallo Robert!
Robert Sommer hat geschrieben:... Und warum sind die vorderen von Febi nach drei Jahren schon wieder porös?!
Das solltest du vielleicht mal FEBI fragen. Du bist nicht der Einzige, der entsprechende Erfahrungen mit Teilen dieser Marke gemacht hat...
Beitragvon Manuel Strübing » Dienstag 29. März 2016, 08:43
Das Foto ist aus dem wiki
Warum die bei dir schon wieder porös sind kann ja eigentlich nur an schlechter ware liegen. Ich packe da ausserdem 1x im Jahr silikonfett drauf
Beitragvon Robert Sommer » Dienstag 29. März 2016, 11:33
Gut/schlecht, dann tausche ich die gegen ein anderes Fabrikat und fette die einmal im Jahr.
Merci
Robert Sommer
Beitragvon Lars Hanisch » Mittwoch 30. März 2016, 09:23
Moin!
Wird diese Stange auch manchmal Schubstange genannt? Beim letzten TÜV meinte der nette Herr, die sollte ich mal austauschen. Könnte ungefähr die gleiche Position gewesen sein.
Lars
Lars Hanisch
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 30. März 2016, 09:37
Servus Lars
Zugstrebe und Schubstange (Lenkschubstange) sind zwei paar Schuhe.
Ich gehe mal davon aus, du meinst die Lenkschubstange, die geht vom Lenkgetriebe auf den Umlenkhebel (Lenkzwischenhebel)
Beitragvon tiemo » Mittwoch 30. März 2016, 09:39
Hallo Lars!
Lars Hanisch hat geschrieben:Wird diese Stange auch manchmal Schubstange genannt? Beim letzten TÜV meinte der nette Herr, die sollte ich mal austauschen. Könnte ungefähr die gleiche Position gewesen sein.
Eigentlich heißt das Ding "Längszugstrebe" oder kurz "Zugstrebe" und es wird der Nachlauf damit eingestellt. Es gibt auch noch eine "Lenkschubstange", diese verbindet den "Lenkstockwellenhebel" vom Lenkgetriebe mit dem "Umlenkhebel" und sorgt wegen Verschleiß an den beiden Gelenkköpfen öfter mal für zu viel Spiel in der Lenkung. Vermutlich war letztere gemeint, sie verläuft ja auch quasi parallel zur fahrerseitigen Zugstrebe. Die Zugstreben halten normalerweise ein ganzes LT-Leben lang und mehr, wenn man sie nicht total verrosten lässt, denn der Verschleiß findet hier in den beiden Gummilagern am Vorderende statt.
Beitragvon Lars Hanisch » Mittwoch 30. März 2016, 13:08
Alles klar, vielen Dank!
Lars.
Lars Hanisch
