D+ Kontakt finden
D+ Kontakt finden
Beitragvon MIKE-HH » Mittwoch 4. Juni 2014, 10:11
Moin Freunde,
möchte mir ein neues Relais einbauen da das alte nichts mehr von sich gibt. Wo finde ich denn den D+ Kontakt? Mit dem anderen Steuerkabel geht man dann doch auf Masse oder?
Besten Dank
Allzeit breit...
MIKE-HH
Re: D+ Kontakt finden
Beitragvon tiemo » Mittwoch 4. Juni 2014, 14:59
Hallo Mike!
MIKE-HH hat geschrieben:möchte mir ein neues Relais einbauen da das alte nichts mehr von sich gibt. Wo finde ich denn den D+ Kontakt? Mit dem anderen Steuerkabel geht man dann doch auf Masse oder?
D+ kommt von der LIMA und führt zur Batterie-Kontrolllampe. Für deinen 1991-er 1S gilt folgender Teil-Stromlaufplan: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:armaturen_schalttafeleinsatz#uebersicht_instrumentenschaltung.
Bei der Ansteuerung eines Trennrelais geht man normalerweise mit dem anderen Spulenanschluss an Masse. Such mal nach "Trennrelais", dazu wurde auch schon viel geschrieben, denn manchmal geht die Batterie-Kontrolle dadurch später aus.
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 4. Juni 2014, 21:18
MIKE-HH hat geschrieben:Moin Freunde,
Besten Dank
Hallo Mike
Wenn du schon eins drinn hast (was ja defekt ist) brauchst die kabel ja "nur" am neuen anstecken.
Kabel für Kabel , sollte kein Problem sein
Beitragvon MIKE-HH » Freitag 6. Juni 2014, 08:09
Hallo Mike
Die Kabel sind leider abgerissen, liefen unter der Gummimatte blöd verlegt durch. Das muss neu.
Danke ich guck mal...
Gruß Mike
Allzeit breit...
MIKE-HH
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 18 Gäste
