Einhängebett f. Fahrerhaus
Beitragvon Marcel Riegenring » Dienstag 22. April 2014, 12:36
Hallo nochmal :drive
Ich habe nun mehrfach davon gelesen, dass es die Möglichkeit eines Einhängebettes für die Fahrerkabine gibt? Was ht es damit auf sich? Hat jemand Erfahrung mit soetwas?
Hintergrund ist, dass ich bedingt durch das fehlende Hochdach mit Bettfunktion leider nur 2 Schlafplätze habe und wir nicht ewig ohne Nachwuchs bleiben...
Ich hoffe sehr, dass ihr mir auch hier helben könnt.
Marcel
Öffnet euch. Spürt die Macht, die euch umgibt. Eure Sinne nutzen ihr müsst!
Marcel Riegenring
Fahrzeug: Womo LT28D, 75PS Diesel
Re: Einhängebett f. Fahrerhaus
Beitragvon LT 579 » Dienstag 22. April 2014, 21:14
Hallo Marcel,
hier findest Du Bilder von meinem Bett im Führerhaus. viewtopic.php?f=111&t=11250&start=0&st=0&sk=t&sd=d
Vielleicht wär das ja was für dich.
Jürgen
LT 579
Beitragvon Marcel Riegenring » Mittwoch 23. April 2014, 10:25
Geil! :idea:
Das ist ne gute Idee :)
Danke!
Leicht abgewandelt durchaus anwendbar! :doppel_top:
Marcel Riegenring
Beitragvon Plunzini » Mittwoch 23. April 2014, 14:10
LT 579 hat geschrieben:Hallo Marcel,
Jürgen
Gute Idee!
Hast du die Halterungen nur angeschraubt am Rahmen und in der Wand? Wo sind denn die Schrauben gegengeschraubt? Oder hast du die Schraubenbolzen im Rahmen angeschweißt?
Welche Last trägt das Bett? ich bin für meinen auch am überlegen meinen Stauraum über dem Fahrerraum so umzubauen, das eine 3. Person da schlafen kann.
8-)
Danke für die Info!
Plunzini
Beitragvon LT 579 » Mittwoch 23. April 2014, 17:04
Ich habe vorne die Haltegriffe abgeschraubt und deren Löcher verwendet. Zusätzlich noch eine dicke Blechschraube genommen um ein verdrehen der Halterung zu verhindern. Die hinteren Halter sind nur mit Blechschrauben angeschraubt.
Also ich wiege so um die 73 Kg und mich hält es aus ohne das es durchhängt.
Jürgen
LT 579
Beitragvon Plunzini » Donnerstag 24. April 2014, 08:50
Vielen Dank Jürgen!
Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen die Schrauben von den Türgriffen zu verwenden. Hatte mir überlegt die Halterung direkt an die A-Säule zu schweißen. Was natürlich nicht die einfachste Lösung ist. :grin:
Werde mir was einfallen lassen. Diese Woche beginnt eh meine groß geplante Renovierung mit Sanierung der Dachrinne/WSS-Rahmen. Vll geht das mit dem Bett gleich mit.
Ich werde aber wahrscheinlich anstelle von Holz zwei 4-Kant Formrohre aus Stahl (Bin verwenden die schön ineinander gesteckt werden können. Dann lässt sich der Längenunterschied bequem durch auseinanderziehen ausgleichen. :-)
Mal gucken wie ich da vorankomme! In knapp 7 Wochen muss ich mit allem fertig sein.
Plunzini
