Motor geht aus nach langer Fahrt
Hallo Zusammen,
ich hab ein kleines Problem.
Wenn ich lange Autobahn gefahren bin und dann mit hilfe von Motorbremse das Anhalten einleite
geht der Motor manchmal aus.
Er fällt dann quasi von 3000 U/min runter und geht dann aus. Springt dann aber wieder sofort an wie eine eins!
Motor ist der ACL BJ 95. Ist das die Einspritzpumpe?
Weiter bläut er beim Starten sehr stark und bei Vollgas auch ein bißchen.
Hat der ACL schon den LLK? Und einen Ölkühler? Sehr warm ist der Motor nie geworden. Bei dauer 3100 U/Min immer im unteren drittel der Anzeige.
Denn genauen Ölverbrauch muss ich erst noch aufnehmen.
Ach und wenn einer eine Gute Werkstatt im Großraum Lörrach bis hoch nach Freiburg weiß, ich für jeden Tipp dankbar.
Philipp
Philipp
