Warnblinker nur halbseitig, blinken geht aber beidseitig
Beitragvon Plipplop » Samstag 22. März 2014, 22:07
Hallohallo,
im Vorfeld meiner Tourvorbereitungen fiel mir auf, dass mein Warnblinker nur rechts blinkt ( da aber vorn und hinten).
Im normalen Blinkerbetrieb sind aber beide Seiten intakt.
Gibt es eine Möglichkeit den Schalter zu überprüfen- wenn ja wie?
Oder sollte ich eher eine Etage tiefer in den Sicherungen und Relais suchen????
Elektrik ist nicht mein Thema, daher bitte sehr einfach erklären :shock:
Danke!
Plipplop
Fahrzeug: LT 31 ´94er Strobel ex-RTW 70kw TD Womoeigenausbau
Re: Warnblinker nur halbseitig, blinken geht aber beidseitig
Beitragvon tommi aus Schwerte » Samstag 22. März 2014, 22:18
Hallo Plipplop,
das Gleiche hatte ich vor einigen Jahren auch. Der Übeltäter ist der Warnblinkschalter. Nach dem Austausch war alles wieder gut.
tommi
tommi aus Schwerte
Fahrzeug: LT 40 Bj 85 Dv 102 PS lang hoch Selbstausbau
Beitragvon tiemo » Samstag 22. März 2014, 23:11
Hallo Plipplopp!
Plipplop hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit den Schalter zu überprüfen- wenn ja wie?
Wie Tommi schon schrieb, mit Sicherungen und Relais kann dieser Fehler nichts zu tun haben. Die beiden Seiten werden im Schalter zusammengeschlossen.
Es muss aber nicht unbedingt der Schalter selbst defekt sein, sondern es kann auch am Stecker zum Schalter liegen.
Schalte mal ganz oft den Schalter an und aus. Wenn es an einem durch lange Nichtbenutzung oxidierten Schaltkontakt liegt, könnte er sich wieder "fangen".
Ansonsten mal den Schalter hervor hebeln und den Vielfachstecker mehrfach an- und abstecken. Dabei darauf achten, dass der zusätzliche Einzelstecker nicht verloren geht.
Wenn das alles nichts bringt, hilft wahrscheinlich wirklich nur ein neuer Schalter. Außerdem könnte es natürlich noch an der Verdrahtung zur Zentralelektrik liegen.
Beitragvon Plipplop » Donnerstag 27. März 2014, 14:41
Vielen Dank !
Plipplop
