Kurbelwelle hat Spiel
Beitragvon BaldLTBesitzer » Freitag 21. Februar 2014, 18:33
Liebe Leute,
Mein gutes Stück verliert leider etwas Öl aus dem Getriebe (nach mehreren Jahren war jetzt ein halber Liter fällig) und die Kurbelwelle hat etwas spiel, sodass es fraglich ist, ob ein Austausch des Kurbelwellendichtrings daran etwas ändern würde.
Was meint Ihr denn, kann man damit so noch eine Weile fahren, oder schlägt die Kurbelwelle dann noch weiter aus und es ist in naher Zukunft ein größerer Schaden zu vermuten??
Ich hätte kein Problem damit einfach alle paar Hundert Km etwas Getriebeöl nachzufüllen, wenn man dafür einer "Operation am offenen Herz... äh.. Getriebe" entgehen könnte...
würde mich freuen Eure Meinung zu hören!
Jakob
BaldLTBesitzer
Fahrzeug: Lt28 Bj. 82 75Ps 4 Zyl.
Re: Kurbelwelle hat Spiel
Beitragvon Boxerspezi » Freitag 21. Februar 2014, 20:35
Hallo BaldLTbesitzer,
ich denke nicht, daß du ohne größere Demontagen an die Kurbelwelle kommst. Und wenn dann doch per Hand an dieser Welle spiel spürbar ist, ist der Motor reif für eine ordentliche Überholung.
Was ich denke, was du meinen könntest ist die Kardanwelle oder die Ausgangswelle vom Getriebe , die in eine Längsverzahnung der Kardanwelle steckt.
Wenn die Kardanwelle aus dem hinteren Getriebehals gezogen ist, hat die Ausganngswelle in der Tat etwas Spiel. Das ist in gewissen Grenzen auch in Ordung. Denn das aufgesteckte Kardanwellenende läuft dann getriebeseitig (in dem Hals) in ein Gleitlager. Dieses Kardanwellen bildet mit dem Wellendichtring die Abdichtung des Getriebes. Der Tausch des Wellendichtringes ist eine einfache Sache.
Ich hoffe dich etwas beruhigt zu haben.
Boxerspezi
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Beitragvon BaldLTBesitzer » Freitag 21. Februar 2014, 21:16
also um jetzt mal genau klarzustellen welche Welle da Spiel hat hier mal ein Foto:
https://www.dropbox.com/sh/zveuqr8107xd3w7/4D5vGdC0a7
ich denke mal das ist auch genau die stelle die du beschrieben hast, oder?
Die Frage war jetzt, ob eine neue Dichtung überhaupt etwas bringt, wenn diese welle spiel hat... Aber du meintest ja etwas spiel sei normal...?
Jakob
BaldLTBesitzer
Beitragvon Boxerspezi » Freitag 21. Februar 2014, 22:44
Hallo Jakob,
ja genau die Stelle meinte ich. Der Wellendichtring, der da sifft kann im einwandfreien Zustand ca 1-1,5mm noch abdichten. Das ist auch gefühlt schon viel. Diese Lagerung der Kardanwelle macht, wenn das Spiel zu groß wird, unüberhörbar Dröhngeräusche bei ca ab 80 km/h. ich würde erstmal den Wellendichtring auswechseln.
Boxerspezi
Boxerspezi
