von bq80 » Freitag 14. Februar 2014, 07:17
Tach Leute,
wollte gestern die Auspuffkrümmerdichtungen tauschen da er da etwas undicht war.
Jetzt mein Problem ich bekomme den Krümmer nicht raus da ich den turbo nicht nach unten bekomme um dann den krümmer von den stehbolzen zu ziehen.
habe das auspuffrohr jetzt mal gelöst und die obere Ölleitung am Turbo abgemacht aber ich kann den turbo nirgens hin bewegen um den krümmer abzubekommen...
Was muss ich tun???
bq80
- Fahrzeug: VW LT 28 Florida EZ 07/92 68KW Turbodiesel
von tiemo » Freitag 14. Februar 2014, 10:40
Moin Bq80!
Du kannst noch versuchen, den Motor etwas zu verlagern, ggf. Motorlager und den Plastikring um den Kühlerlüfter lösen und den Motor zB. mit Hilfe von Spanngurten und über die Sitze gelegtem Balken etwas zur Fahrerseite und nach oben zerren.
Ansonsten bliebe nur noch das Lösen des Laders vom Krümmer. Ist halt verdammt eng dort...
- Fahrzeug: 91er LT28 1S WOMO kurz
