Anzugsdrehmomente CP
Beitragvon lordjokl » Sonntag 19. Januar 2014, 23:58
Ich kann suchen wo ich will,finde nichts...Hat jemand von Euch die Drehmomentangaben von Haupt und Pleuellagerdeckel beim CP Motor bitte...? Und noch eine seeeeehr dumme Frage: Hab beim ausbauen nicht geschaut,wie die Kupplung drin war :grin: Es gibt ja die Flache und die Seite,wo die Verzahnung und das wo die Fedn drin sind, mehr wegsteht.wie gehört die dann rein?Also die höher aufbauende Seite,kommt die Getriebe oder Motorseitig? Bitte um Hilfe!
Danke
www.pernull-racing.at
lordjokl
Fahrzeug: VW LT 55,Bj.1979,MKB CP,Abschleppwagen
Re: Anzugsdrehmomente CP
Beitragvon tiemo » Montag 20. Januar 2014, 01:42
Hallo Lordjokl!
lordjokl hat geschrieben:Ich kann suchen wo ich will,finde nichts...Hat jemand von Euch die Drehmomentangaben von Haupt und Pleuellagerdeckel beim CP Motor bitte...?
Also, diese Werte stehen im RLF für 6-Zylinder-Diesel des LT. Das Buch ist, wenn man so tief in den Motor einsteigt, eigentlich ein Muss und kann nach Anmeldung bei VW downgeloaded werden oder einer von den Freunden "leiht" dir seins.
Drehmoment Hauptlagerdeckel: 65Nm
Drehmoment Pleuellagerdeckel: 50Nm, neue Muttern verwenden, Anlagefläche einölen
lordjokl hat geschrieben:Und noch eine seeeeehr dumme Frage: Hab beim ausbauen nicht geschaut,wie die Kupplung drin war :grin: Es gibt ja die Flache und die Seite,wo die Verzahnung und das wo die Fedn drin sind, mehr wegsteht.wie gehört die dann rein?Also die höher aufbauende Seite,kommt die Getriebe oder Motorseitig? Bitte um Hilfe!
Das passiert IMMER! Ruckzuck hat man die Scheibe unter dem Wagen falsch abgelegt oder sie kommt gefallen und man kann es nicht mehr nachvollziehen...
Aber probier es selbst: Die Reibscheibe passt nur mit der flacheren Seite in die Schwungscheibe, sonst liegt sie nicht mit dem Reibbelag, sondern mit den Nieten, und damit kippelig und nicht plan, auf der Schwungscheibe auf.
Wenn du im Wiki ganz genau auf die Reibscheibe schaust, siehst du, dass die flache Seite nach oben liegt und mit "flywheel side" (Schwungradseite) beschriftet ist.
Beitragvon lordjokl » Montag 20. Januar 2014, 09:16
Tiemo,ich danke dir wirklich von ganzen Herzen!!!!!!!!
lordjokl
