Dachhaube sven hedin
Beitragvon part1 » Samstag 23. November 2013, 20:45
ich habe einen sven Hedin bei dem die dachhaube über der Kochstelle defekt ist.
Es ist eine 50x50 dachhaube von clou, an der sind vier Stutzen an denen man das Dach öffen kann.
Einer der Stutzen ist mir abgebrochen.
Nun bin ich auf der Suche nach Ersatz, bei eB... Habe ich auch was gefunden.
Nun meine Frage da es nur die dachhaube Ersatz gibt hat jeman einen Plan ob ich die ganze lucke rausnehmen muss oder
bekomme ich das so irgendwie rein.
Ich dachte ich finde einen Plan , leider nichts.
Danke schon mal
part1
Re: Dachhaube sven hedin
Beitragvon Micha-Schrauber » Sonntag 24. November 2013, 00:51
part1 hat geschrieben:Hallo,
Danke schon mal
Hi Uwe,
die Haube geht ganz einfach rausmachen und kann separat gewechselt werden ohne den Rahmen ausbauen zu müssen.
Im Rahmen an jeder Führung der Eckgleiter ganz oben befindet sich ein Federdraht an dem ein kleines Plastikplättchen befestigt ist. Wenn Du dort feste draufdrückst, d.h. den Federdraht wegdrückst, kannst Du den Eckfuß nach oben aus der Führung rausdrücken. Nacheinander mit allen vier Ecken machen, dann kann man die Haube nach oben herausnehmen.
Zum Einsetzen der neuen Haube musst Du die Federn wieder drücken und die Eckhalter einfädeln.
Micha.
Beitragvon part1 » Sonntag 24. November 2013, 10:04
Danke für die schnelle Antwort wenn man es weiß gehts Super leicht.
Perfekt danke
part1
