Wie bekomme ich diese Riemenscheibe vom ACT ab?
Re: Wie bekomme ich diese Riemenscheibe vom ACT ab?
Beitragvon Boxerspezi » Dienstag 22. Oktober 2013, 21:08
Hallo schnellaufdiereise,
bevor du an die Zentralschraube herankommst, muss du das auf dem Foto sichtbare Teil, auf dem GM3 draufsteht, mittels einer Schraube, die du mittig in das Teil eindrehst , aus der Riemenscheibe herausruckeln.Dann siehst du dicke Zentralschraube. Die sitzt sehr fest. Anzugsdrehmoment 480Nm. Die Kurbelwelle muss sehr gut festgehalten werden. Dafür gibt es den Gegenhalter.
gruß
boxerspezi
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Beitragvon tiemo » Dienstag 22. Oktober 2013, 21:21
Hallo S.a.R.!
schnellaufdiereise hat geschrieben:Wie bokomme ich diese Riemenscheibe vom ACT Motor ab? Es gibt zwar im LT Wiki eine Anleitung aber diese beschreibt nicht exakt genug wie ich das teil losbekomme.
Man kann dazu eine M10-Gewindestange aus dem Baumarkt nehmen. Diese dreht man in das zentrale Loch, bis sie innen auf die Zentralschraube stößt. Dann sägt man sie so ab, dass noch ca. 40mm überstehen und verkontert/verschweißt am Ende eine Mutter. Mit dieser kann man das Teil nun abdrücken, indem man sie einfach reindreht. Beim eingebauten Motor kann man aus Platzgründen natürlich nicht die ganze Stange nehmen, da muss man vorher messen, wie tief es reingeht, dann den Zuschlag machen und absägen.
Beitragvon tiemo » Dienstag 22. Oktober 2013, 23:59
Hier noch mal ein Bildchen meines Abdrückers als Anregung!
Beitragvon tiemo » Mittwoch 23. Oktober 2013, 10:09
Hallo nochmal!
schnellaufdiereise hat geschrieben:nun kann nichts mehr schief gehen!
Sicher? :-|
Gruß, und gutes Gelingen!
