Radbremszylinder - wer spart, kauft zweimal
Beitragvon AndreasH » Samstag 5. Oktober 2013, 18:49
Ich habe gerade meine Bremsen saniert: hinten alles neu, vorne Bremssättel überholt.
Nach ewigem pumpen, war das Bremspedal schließlich wieder hart und alle Luft raus...
Ich hatte schon die Räder wieder montiert, schraubte die hinteren jedoch nochmal runter um sicherzugehen, dass in der Bremstrommel nach nun schon ausgeübtem Bremsdruck alles am richtigen Platz sitzt, nichts verborgen ist...
Mittlere Katastrophe: in der Bremstrommel steht Bremsflüssigkeit, die Beläge sind völlig durchgesifft! Manschette vom Radbremszylinder angehoben - war komplett mit Bremsflüssigkeit gefüllt!
Ich hatte fast nur ATE Teile gekauft. Nur beim Radbremszylinder haben mich die 10€ gegenüber den 60€ gelockt...
Jetzt kaufe ich also nochmal zwei Radbremszylinder für je 60€ + ein Satz Bremsbeläge 50€ :(
Ich fürchte diese Erfahrung war nötig um zukünftig die Finger von so billigen Teilen zu lassen...
AndreasH
Fahrzeug: LT 28D EZ92 69PS Selbstausbau
Re: Radbremszylinder - wer spart, kauft zweimal
Beitragvon tiemo » Samstag 5. Oktober 2013, 19:39
Hallo Andreas!
AndreasH hat geschrieben:Nach ewigem pumpen, war das Bremspedal schließlich wieder hart und alle Luft raus...
Die Luft kann nur raus, wenn das System an einer Stelle offen ist. ZB. an den Entlüftungsschrauben, die man aber dazu manuell betätigen muss. Sonst wird die Luft nur komprimiert, das Pedal fühlt sich zunächst wieder normal hart an, aber nach einer Weile ist die Luft wieder expandiert und du trittst erneut ins Leere, nun aber, ohne darauf gefasst zu sein: Gefährlich!
Im WIKI steht, wie man die Bremsanlage entlüftet.
Beitragvon AndreasH » Samstag 5. Oktober 2013, 20:37
Danke! Das ist klar, ich habe mich auch an der Anleitung im Wiki orientiert...
AndreasH
