Batterie im wohnraum läd nicht bei fahrt....
Beitragvon bq80 » Mittwoch 28. August 2013, 16:53
Hallo meine 2 Batterien im wohnraum laden nicht bei der fahrt...
könnte das trennreais kaputt sein oder was könnte es sonst sein???
bq80
Fahrzeug: VW LT 28 Florida EZ 07/92 68KW Turbodiesel
Re: Batterie im wohnraum läd nicht bei fahrt....
Beitragvon LT 579 » Donnerstag 29. August 2013, 17:45
ich würde erst einmal messen, ob bis zum Relais überhaupt Strom ankommt. Wenn nicht, ist das Kabel welches zur Lima geht kaputt. Wenn du kein Messgerät hast, nimm eine Glühbirne. Möglich wäre aber auch, das dass Kabel nicht mehr an der Lima dran ist. Abgefallen, weggegammelt oder wie auch immer.
Schöne Grüße aus dem Sauerland vom Jürgen
LT 579
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 13 Gäste
