Elektrik Problem
Elektrik Problem
Beitragvon Samuöl » Donnerstag 25. Juli 2013, 17:12
Hey Leutz,
Ich habe ein für mich merkwürdiges Problem an meinem Lt 35. Wenn ich mit abgestelltem Motor prüfe geht die gesamte Lichtanlage, abgesehen davon das das Blinkrelais ab und an nen Aussetzer hat. Wenn ich dann den Motor laufen lasse geht nur noch das Abblendlicht, Fernlicht, Zusatzscheinwerfer und Blinker sind tot, auch mittels Warnblinker leuchtet nichts....
Ich vermute das mit laufendem Motor irgendwie auf der Masse zu wenig ankommt. Werde daher durchmessen und die Massekontakte reinigen. Ich könnte mir aber auch irgend ein skurriles Problem als Ursache vorstellen. Irgend welche Ideen? Oder besser Erfahrungen?!?
Ich werde dann mal berichten was es war, falls ich es allein finde...
Grüße und nen schönen Abend, Samuöl
Samuöl
Fahrzeug: LT 35 D, Typ 291-2 31, EZ 5/79, ATM 75PS 6Zylinder
Re: Elektrik Problem
Beitragvon tiemo » Donnerstag 25. Juli 2013, 22:49
Hi Samuöl!
Samuöl hat geschrieben:Ich habe ein für mich merkwürdiges Problem an meinem Lt 35. Wenn ich mit abgestelltem Motor prüfe geht die gesamte Lichtanlage, abgesehen davon das das Blinkrelais ab und an nen Aussetzer hat. Wenn ich dann den Motor laufen lasse geht nur noch das Abblendlicht, Fernlicht, Zusatzscheinwerfer und Blinker sind tot, auch mittels Warnblinker leuchtet nichts....
Dieses Problem ist in der Tat merkwürdig. Und zwar, weil Abblendlicht und Fernlicht sich erst am Lenkstockschalter aufteilen, außerdem haben Fern- und Abblendfaden der Scheinwerfer denselben Masseanschluss.
Ich kann mir das nur vorstellen, wenn jemand die Elektrik verbastelt hat, zB. um helleres Licht zu bekommen oder eine Parkleuchte nachzurüsten.
Beitragvon Samuöl » Sonntag 28. Juli 2013, 12:15
Also,
Ich hab an den Masseklemmen ma nen Bisschen rumgewackelt. Das Blink/Warnblinkreleais mal abgezogen, die Kontakte gereinigt, alles wieder zusammen gesteckt und siehe da, jetzt geht Alles wieder..... Ich tippe auf das Relais, muss es wohl mal ersetzen.
Samuöl
