Morsch - Schimmel - Horror - Panik !!!
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 24. Juli 2013, 22:51
Eigentlich wollte ich heute meine Surfträger bauen doch es kam anders... :cry:
Hatte schon längere Zeit ein wenig Modergeruch im "Speedy".
Fahre ihn ja Sommer wie auch im Winter.
Beim Saubermachen für den Urlaub schlägt mir unter der hinteren Sitzbank plötzlich ein extremer Modergeruch entgegen.
Also Teppich unter der Sitzbank raus (ja ja der Vorbesitzer....) und unter dem Teppich ist ein 2cm starke Spanplatte (auf der ganzen Fläche !)
Na die war komplett feucht und ich konnte sie mit den Fingern "rauskrümmeln". Alles Pflatsch nass und moderig halt unter dem Küchenblock dasselbe Trauerspiel.
Dachte nun ists vorbei...das Blech unten wird am Ende sein aber ich hatte mal richtig "Schwein". :-|
Blech ist noch Top !
Weiß eh schon lange das die Platte raus muß - kann unten nichtmal schweißen weil mir sonst der LT abfackelt.
Nächstes Jahr im Frühling reiß ich alles komplett raus. Dann wird "Speedy" auch einiges leichter.
Gottseidank scheint die andere Seite wie auch die Mitte halbwegs trocken zu sein. ;-)
Das Wasser kommt von der Öffnung im Unterboden bei der gasflasche. Da ist nur ein Loch drin und oben liegt die Spanplatte.
Dachte mir: Ein Rohr würde das Problem beheben welches nach unten ca 10cm geht und nach oben bündig abschliesst.
Habe nun sowas gebastelt und lass das mal so fürs Erste.
Gottseidank habe ich keinen Alk-Ho(p)fen..... den Letzten habe ich wegen sowas verscherbelt... :grin: ;-) :roll: :cry:
mfg - Martin
Re: Morsch - Schimmel - Horror - Panik !!!
Beitragvon tiemo » Mittwoch 24. Juli 2013, 23:28
Hi Martin!
Da hast du aber Glück, dass deine Bodenbleche noch gut aussehen...
Bei mir sah es nach so einer "Entdeckungsreise unter die Holzplatte" so aus:
Das ist eine typische Schwachstelle im LT, weil im Bereich neben den Radkästen drei Bleche übereinander liegen, eine der Stellen, wo selbst im Elektrophorese-Bad nie was hinkommen kann. Von unten ist die Stelle schwer zu erkennen, weil ein geschlitzter Längsträger darunter liegt. Wenn man aber in den Schlitz reinleuchtet und sieht, kann man die "Baustelle" erkennen. Im WIKI sind Tipps zur Sanierung...
Da hast du es mit deiner "kompostierten" Spanplatte einfacher...
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 24. Juli 2013, 23:38
Da sah mein Dach im Karmann schlimmer aus - haben wir auch wieder hinbekommen.
Keine Panik - immer schön locker bleiben.
Beitragvon der Dritte » Donnerstag 25. Juli 2013, 13:36
Hi Martin,
Spannplatten gehört niemals ins Auto, wegen des Gewichts, weil sie verbiegen wie Billigregale und weil das Zeug Wasser aufsaugt wie ein Schwamm.
Es geht noch schlimmer/schneller: Mein sonst rostfreier 85er Bus damals hatte da in seinem 5ten Lebensjahr schon Probleme.
Da waren hinten im Stil die aus dem Fahrerhaus bekannten Bodenmatten eingelegt, bei 9-Sitzern wohl üblich.
Diese sind nunmal zu schwer für ihre untere Plastikfolie, die Ausformung des Wellblechs war eher eine Perforation.
So hält das Ganze nicht zusammen und zerbröselt durch normale Benutzung.
Mir wurde mal der äußere Kotflügel als Rep.blech angeschweisst trotz Wandisolierung,
mir war unwohl dabei und Löschmittel standen natürlich griffbereit , es ging aber gut.
Aber du kannst da noch auch mit Nieten arbeiten.
Viel Erfolg
Holger
der Dritte
Beitragvon erazer13 » Donnerstag 25. Juli 2013, 21:46
Nieten :grin: ...habe das ja so gemacht bis jetzt ...
Das die Spanplatte raus muß weiß ich seit ich diesen LT habe.
Doch die ganze Inneneinrichtung raus zu schmeißen braucht Zeit.
Nächstes Jahr wirds einfach fällig sein wenn ich ihn behalten soll :roll:
LT ist jetzt mal trocken. :TOP:
Vom Rost her ist er gar nicht so schlecht...unten noch Original_lack und der Motor ist das Beste dran.
Habe ja genug Zeit und Teuronen investiert aber das ist er mir wert.
Mir schwebt eine inneneinrichtung auf Schienen im Kopf herum, würds dann nur so machen dass ich die zwei Sitzbänke und den Küchenblock rausschieben kann, ähnliches System wie beim T3 mit der 3er Sitzbank.
Naja mal schauen ob ich ihn behalte oder nicht verkaufe.... und mir was ganz anderes zulege. ;-)
mfg - Martin
