Motor findet Diesel nicht
Beitragvon krimikirsche » Freitag 17. Mai 2013, 19:58
ich habe einen LT 35, 6-Zylinder. BJ 1988
Nach einem Tag stehen hat das Auto zuerst gar nicht mehr funktionert, weil die Batterie leer war (leer wurde, vll hab ichs nicht vertsanden).
Jetzt ist das Problem, dass der Motor nur kurz anspringt, kein Diesel kommt und dann wieder absäuft. Batterie läuft über Starterkabel.
was wir bereits machten:
Die Vermutung war zuerst, dass Luft im System ist. Also haben wir eine Dieselleitung beim Zylinderkopf leicht geöffnet, d.h. die Mutter. Hat aber aufgrund wenig Batterie nichts gebracht. Dann mit Starterspray und Luftfilter ist der Motor angesprungen. Es kommt aber kein Diesel. Das Plastikkabel bleibt leer. Wir haben auch Diesel in den Filter gefüllt. Der Starter findet trotzdem nichts. Alle Leitungen bleiben leer.
Was kann das Problem sein? Könnte die Dieselpumpe defekt sein?
Hiiiiillllfeeeee (PS bin neu, mein erstes Auto, bitte mit Nachsicht und gaanz einfach)
krimikirsche
Fahrzeug: LT 35
Re: Motor findet Diesel nicht
Beitragvon j.b.k » Freitag 17. Mai 2013, 21:37
Thema steht om WIKI und eigentlich stellt man sich ja mal vor :!:
Beitragvon Butze » Dienstag 28. Mai 2013, 21:54
Moin, bitte einmal BEIDE Dieselfilter ersetzen. Dann geht das wieder.
Beide füllen vorm Einbau. Und niemals startspray beim Diesel. Niemals.
Gruß Thomas
Butze
Beitragvon Micha-Schrauber » Mittwoch 29. Mai 2013, 02:53
Der Diesel hat keine ZWEI Dieselfilter ! Das eine ist ein Wasserabscheider im Radkasten der nur ein leerer Behälter ist, in dem sich unten das Wasser aus dem Kraftstoff sammelt. Dort wird das Wasser abgelassen indem man oben die Sechskantschraube leicht löst und dann unten das Rändelrad etwas aufdreht bis das Wasser raus ist.
Dieser Behälter muss nur gewechselt werden wenn er undicht ist, sonst nicht.
Gruß Micha
Butze hat geschrieben:Moin, bitte einmal BEIDE Dieselfilter ersetzen. Dann geht das wieder.
Gruß Thomas
Beitragvon John Lack » Mittwoch 29. Mai 2013, 07:22
Hallo auch!
Könnte sein das an der Einspritzpumpe das Abstellventil keinen Strom bekommt oder die Pumpe selbst undicht ist. Schau doch mal ob der Stecker an der ESP dran ist.....
John Lack
Fahrzeug: '86 LT28 Camper
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
