lt unterboden neu lacken
Beitragvon canikram » Montag 13. Mai 2013, 20:46
Hey Leute,
Ich wollte die tage meinen lt unter der pritsche vom rost befreien und neu lacken.
Hat das jemand ne idee womit ich am besten lackiere damit es vor weiterem rost ein paar jahre geschützt ist?
Unterbodenschutzspay oder grundieren und dann normalen lack drauf?
canikram
Fahrzeug: LT 55 bj.95 70kw
Re: lt unterboden neu lacken
Beitragvon LT 579 » Montag 13. Mai 2013, 20:54
ich bin ein Fan von Unterbodenschutz auf Bitumenbasis. Dieses zähe, klebrige schwarze Zeug aus der Dose für Pinselauftrag.
Jürgen
LT 579
Beitragvon canikram » Montag 13. Mai 2013, 21:20
ok danke aber ist der denn wenn ich den bis auf den träger schleife automatisch rostschutz keine grundierung nötig?
canikram
Beitragvon Anke Escher » Montag 13. Mai 2013, 21:58
Hallo canikram,
guck doch mal dort,
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/
auf der HP gibt es ganz gute Tips
Gruß Günther
Anke Escher
Fahrzeug: LT28, Bj79, 2,0 L CH Motor, 75PS, Sven Hedin
Beitragvon LT 579 » Montag 13. Mai 2013, 21:59
Ich trage das direkt auch auf blanke Bleche die ich gerade eingeschweißt habe auf. Vorher grundieren kann natürlich nicht schaden. Grundierung versuche ich nur hinter die Bleche durch die Nähte fliessen zu lassen. Klappt natürlich nicht immer.
Vielleicht kommen ja nach von anderen ein paar gute oder bessere Tipps.
Gruß vom Jürgen aus dem Sauerland
LT 579
Beitragvon tiemo » Montag 13. Mai 2013, 22:12
Hi Canikram!
canikram hat geschrieben:ok danke aber ist der denn wenn ich den bis auf den träger schleife automatisch rostschutz keine grundierung nötig?
Ich finde schon. Außerdem bin ich ein Gegner von Bitumen. Unter dem rostet es gerne großflächig weiter. Ich bin mehr für eine normale Lackierung mit Grundierung und Chassis-Lack, darüber dann etwas Dauerflüssiges. Das muss zwar öfter erneuert werden, ist aber meiner Meinung nach viel wirksamer als Bitumen. Korrosionsschutzdepot ist sicher ne gute Adresse. Da gibts auch viele Tipps.
Beitragvon canikram » Montag 13. Mai 2013, 22:59
hey an alle,
Ja das ist mal ne gute adresse da werd ich mich morgen in ruhe mal umschauen.
Ich wills ja nur einmal vernünftig machen und nicht mehr wiederholen müssen.. ich werd mal gucken was die seite zu bieten hat aber eins muss ich sagen,
dass forum hier ist echt der hammer! Auf alles top ratschläge und nette Leute mfg Can
canikram
Beitragvon diesel3 » Dienstag 14. Mai 2013, 12:39
Owatrol und Brantho Korrux
Beitragvon justdoit » Dienstag 14. Mai 2013, 19:46
diesel3 hat geschrieben:Owatrol und Brantho Korrux
moin Diesel, direkt auf den angerosteten Beriech oder erst lacken?
Das Owatrol soll ja eher auf dem Restrost "haften" als auf neuem Lack. Hab ich das so richtig im Kopf?
Gruß Jens DA
justdoit
Beitragvon diesel3 » Dienstag 14. Mai 2013, 23:36
Genau - Owatrol auf die angerostete Oberfläche.
Am Unterboden braucht dann nix weiteres drauf.
Wenn man es "schön" haben will, kann man Kunstharzlacke nehmen,
aber ich würde es nach 1-2 Runden Owatrol einfach so lassen.
Da bleibt alles transparent und sichtbar.
Beitragvon canikram » Mittwoch 15. Mai 2013, 00:12
nabend hendrik
und das Owatrol schütz vor dem weiterrosten?? dann bräuchte ich rein theoretisch nichtmal schleifen?? versteh ich das richtig? mfg
canikram
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 15. Mai 2013, 11:03
Ja - richtig.
Dennoch: abblätternder Rost (Rostschuppen) muss soweit aber vorher runter.
Beitragvon canikram » Mittwoch 15. Mai 2013, 20:01
ok danke dir guter rat..
canikram
Beitragvon Thomas Schömann » Donnerstag 16. Mai 2013, 08:33
Ich würde die Rostschuppen entfernen, einen Rostumwandler Fertan oder Konvermi auftragen, zweimal Brantho Korrux streichen möglichst mit zwei verschiedenen Farben damit man sieht ob ich auch alles erwischt habe und dann KSDfarb (Nutzfahrzeuglack) auftragen. Schutz erstmal mit Fluidfilm und ein paar Monate später mit Mike Sanders
Thomas & Yvetta
Thomas Schömann
Beitragvon Banditin26 » Mittwoch 22. Mai 2013, 10:34
diesel3 hat geschrieben:Genau - Owatrol auf die angerostete Oberfläche.
Hallo Hendrik,
Owatrol (Öl?) gibt es wo?
Habe auch gelesen, dass Owatrol bestens für den Holzboden beom Karrmann sein soll?
Also gut für Metall und Holz?
Banditin26
Banditin26
Fahrzeug: LT 32 LDW
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 22. Mai 2013, 21:04
Hallo Banditin,
ich habe gute Erfahrungen mit dem korrosionsschutz-depot.de .
Da bin ich weder verwandt noch verschwägert...
Beitragvon Hajo » Freitag 24. Mai 2013, 11:03
Hallo an alle - was ist eigentlich mit dem alten Hammerite? Ich habe früher viele Teile damit eingepinselt - ist das für den KFZ-Bereich nicht so gut geeignet? Viele Grüße aus Bochum - Hajo
Hajo
Beitragvon Thomas Schömann » Samstag 25. Mai 2013, 10:05
Hallo Hajo,
Hammerit ist nicht so flexibel wie z.B. Brantho. Es soll durch die Vibrationen vom Fahrzeug kleinste Risse bekommen in die wieder Wasser eindringen kann. Für Zäune usw ist es gut.
Da ich Hammerit selber nicht an Kfz ausprobiert habe, sondern die Aussagen aus dem www habe, beruhen sie nicht aus Erfahrung oder wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Ich habe es nicht angewendet weil ich es gelesen hatte.
An Eisenzäunen habe ich gute Erfahrung gemacht
Thomas & Yvetta
Thomas Schömann
Beitragvon LTfahrer » Montag 27. Mai 2013, 19:37
hallo
selbst der hersteller schreibt das hammerit nicht für das kfz ist weill es zu unelastich ist.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon runner1603 » Montag 27. Mai 2013, 21:17
Hallo, habe das Owatrol Öl bei meinem LT auch verwendet und finde es bis jetzt sehr gut :TOP:
Es ist so dünnflüssig das es sogar zwischen die Bleche durchläuft/einzieht, habe es von außen auf die drei überlappenden Bleche am Scheibenrahmen gemacht und da ist es bis innen an dem Träger durchgelaufen. Es verteilt sich besonders gut auf rauen Oberflächen wie Flugrost.
Es gibt eine fast durchsichtige Schicht die dann fest wird aber elastisch bleibt.
Man sollte aber laut Beschreibung den Rost vorher grob abschleifen und erst dann einpinseln außerdem soll auch gut sein um Rost zu lösen also einweichen und dann abschleifen.
Was für mich noch etwas Zweifel aufkommen lässt ist, ist das es hart wird und nicht weiter fließt im Gegensatz zu Mike Sanders Fett. Wenn es ganz blöd kommt hat man zwar wie bei allen Lacken den Rost konserviert aber was macht der nicht komplett verschlossene Rost zwischen Blech und der Owatrol Schicht?? ich schätze das es da weiterrostet und Blasen gibt.
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon S0lsken » Samstag 22. Juni 2013, 23:12
Ja, Owatrol ist echt gut. Und an besunders gefährdeten Stellen habe ich noch Brantho Korrux 3 in 1 drauf gemacht. Dann noch Mike Sanders für die Träger von innen.
Owatrol kann man sich auch selbst mixen: Leinölfirnis und Termpentinersatz 1:1. Geht genau so gut und kostet bloß ca. 5 € / Liter statt 22.
S0lsken
Fahrzeug: LT28 Sven Hedin, EZ 04/84
Beitragvon rosistromer » Sonntag 23. Juni 2013, 22:07
Besteht owatrol tatsächlich nur aus Firnis und Terpentin?
Das m.sanders aus Vaseline und Bienenwachs besteht,wußte ich ja schon....
rosistromer
Fahrzeug: LT-28,Bjh.1984,6 Zyl.Benzin,Hochdachkasten Womo
Beitragvon S0lsken » Mittwoch 26. Juni 2013, 21:01
Ja das hatte ich mal in einem anderen Form gelesen und es scheint auch tatsächlich so zu sein. Jedenfalls verhält sich mein Gemisch genauso wie Owatrol. Sehr kriechfähig und zieht in den Rost ein, nach 24 Stunden trocken (also es schmiert nicht mehr beim Anfassen) und nach 48 h problemlos überlackierbar. Hier hat das auch mal jemand einem Rostschutztest unterzogen: http://www.rostschutz-forum.de/board2-k ... arbentest/
Leinölfirnis und Terpentinersatz hatte ich von http://stores.ebay.de/autoteiledepot24? ... 7675.l2563
S0lsken
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 26. Juni 2013, 23:40
Überlackierbar aber nur mit Kunstharzlacken - nicht direkt mit Acryl.
Oder Trenngrund.
Beitragvon S0lsken » Donnerstag 27. Juni 2013, 20:48
Jupp stimmt :-) Oder das Zeugs von Brantho-Korrux :-)
S0lsken
