ESP undicht
ESP undicht
Beitragvon firefighter » Sonntag 5. Mai 2013, 10:22
bei meinem LT 28 Bj 87 ist wohl die ESP undicht. Auf jeden FAll sifft es ganz ordentlich Diesel raus.
Gibt es jemanden im Bereich Heinsberg/Aachen/Köln, der bei der Reparatur behilflich sein kann? ICh bin zwar nicht ganz unbedarft in Sachen schrauben, aber bei der ESP hört es dann auf :-?
Jürgen
firefighter
Fahrzeug: LT28 Womo
Re: ESP undicht
Beitragvon j.b.k » Sonntag 5. Mai 2013, 13:35
Hey, im WIKI gibt es eine Rep-Anleitung und den Dichtungssatz gibt es noch bei BOSCH. Hab ich gerade bei mir gemacht. Leckte natürlich an der Seite zum Motor hin sodas ich die ESP raus haben musste.
Re: ESP undicht
Beitragvon firefighter » Sonntag 5. Mai 2013, 21:12
Danke für den Hinweis. Ich hab mir aber sagen lassen, das die Pumpe nach dem abdichten neu eingestellt werden muß und dafür habe ich nicht das entsprechende Werkzeug... :cry:
firefighter
Fahrzeug: LT28 Womo
Re: ESP undicht
Beitragvon j.b.k » Sonntag 5. Mai 2013, 21:33
firefighter hat geschrieben:Danke für den Hinweis. Ich hab mir aber sagen lassen, das die Pumpe nach dem abdichten neu eingestellt werden muß und dafür habe ich nicht das entsprechende Werkzeug... :cry:
Kommt darauf an was Du abdichten muss :TOP:
Re: ESP undicht
Beitragvon firefighter » Freitag 10. Mai 2013, 09:39
Naja, auf jeden Fall ist wohl die Stelle wo der Choke Zug ansetzt undicht, da tropft es ganz gut raus. Ich glaube aber nicht das es die einzige Stelle ist, da schon nach kurzer Zeit ne ganze Menge Diesel auf dem Getriebe steht.
Schätze mal, das ne Gesamtabdichtung nötig ist, was ja wohl auch Sinn macht, wenn sie einmal draussen ist.
Jürgen
firefighter
Fahrzeug: LT28 Womo
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
