Kleiner "Ring" im Schlauch beim Kühlwasserbehälter
Beitragvon surfphotographer » Donnerstag 11. April 2013, 15:13
Mir ist vor ner Woche der Kühlwasserbehälter kaputt gegangen und der Schlauch zum Motor hält nun nicht mehr! Bus wurde von Frankreich zurücktransportiert (ist gestern angekommen) und ein Ersatzbehälter ist auch bestellt (glücklicherweise grad einen bei E-Bay gefunden).
Nun habe ich festgestellt, dass sich in dem Schlauch, kurz hinter dem Behälter ein Ring befindet (mit nur sehr kleinem Loch).
kann mir irgendjemand verraten, wofür dieses Teil ist? :?: :?: :?: :?:
Danke und liebe Grüsse aus der Schweiz
"Lady Violetta"
LT 35 Tabbert Imperator 600, Jahrgang 1978
surfphotographer
Fahrzeug: LT 35 Tabbert Imperator 600, Jahrgang 1978
Re: Kleiner "Ring" im Schlauch beim Kühlwasserbehälter
Beitragvon LTfahrer » Donnerstag 11. April 2013, 15:40
hallo
hast du vielleicht ein bild davon? eventuell ein rest des abgebrochenen stutzen?
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon KarmannKai » Donnerstag 11. April 2013, 23:07
Evtl. ist das eine Verdickung, die das Abrutschen verhindern soll?
Kai
Zündreihenfolge 1-5-3-6-2-4 merken:
15 zu jung; 36 zu alt, 24 passt!
KarmannKai
Fahrzeug: 86er Karmann LT "L" DW 75PS
Beitragvon surfphotographer » Freitag 12. April 2013, 07:44
Werde den Ring heut Nachmittag mal holen und euch ein Bild reinstellen. Den Resten vom Abgebrochenen Stück hab ich aus dem Schlauch bereits rausgefummelt. Das Ding war noch ein klein wenig weiter im Schlauch drin und ist mir zuerst überhaupt nicht aufgefallen.
Vielen Dank schonmal!
"Lady Violetta"
surfphotographer
Beitragvon tiemo » Freitag 12. April 2013, 14:43
surfphotographer hat geschrieben:Werde den Ring heut Nachmittag mal holen und euch ein Bild reinstellen.
Lass den Ring am besten, wo er ist! Es handelt sich dabei um eine Drosselblende. Diese bewirkt, dass sich der Wasserstrom auf die einzelnen Kreisläufe richtig verteilt. Bei den unterschiedlichen Motorvarianten des LT sind an verschiedenen Stellen verschiedene solche Drosseln eingebaut, diese sind im Reparaturleitfaden auch entsprechend beschrieben.
