Lampe Fahrerraum
Lampe Fahrerraum
Beitragvon loskochos » Dienstag 19. März 2013, 15:00
Tag zusammen,
trotz neuem Birnchen funktioniert die kleine Lampe oben im Fahrerraum nicht. Da auch mein Stromprüfer hops gegangen ist, kann ich momentan nicht prüfen, ob denn überhaupt Strom oben ankommt. Weiss einer, welche Sicherung in der ZE für die Fahrerraumbeleuchtung zuständig ist? (VW LT 28, Bjahr 1980, CH-Motor)..
Danke und Tschö
Chris
loskochos
Re: Lampe Fahrerraum
Beitragvon Plunzini » Dienstag 19. März 2013, 16:15
Hallo Chris!
Laut meinem Reperaturhandbuch ist das für die Innenleuchte die 7. Torpedosicherung von Links aus gesehen, mit 8 Ampere. ;-)
Gruß Gabriel!
Plunzini
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 20. März 2013, 19:39
Hallo Chris
Schau nach ob dein Bremslicht geht, wenn ja, ist die Sicherung für die Innenleuchte auch nicht defekt.
Beitragvon loskochos » Donnerstag 21. März 2013, 15:07
Moin zusammen,
danke für die Antworten...da der gute grade in der TÜV-Prüfung steht, und nur die Reifen bemängelt wurden (dazu später mehr;-), gehe ich mal davon aus, dass das Bremslicht geht;-). Dann wird es wohl die Zuleitung sein?! Werd ich mal auf Spurensuche gehen müssen...I'll keep you postet;-)
Chris
loskochos
